mathis64
    booster
2015 visualisations du profil
Succès de mathis64
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. tu veux dire des galet plus léger ? si c'est pour avoir de l'acelleration je m'en fou je veux de la pointe et je pence que je suis un peu en sous régime
  2. rien j'ai juste un 17.5 il et régler pas de souci pour sa moi je pence que sa vien de mon ressort trop dur a l'embrayage mais bn
  3. le mien se lance bien il fait un petite poussé d'accélération puis les galet joue leur role et font redésendre le régime moteur après il se lance et je dépasse pas 65 je pence faire comme toi mais j'avais déjà eseiller c'est bizarre
  4. toi c'est quoi ta configuration ?
  5. j'ai un mélange de 5.5 et de 4.7 et j'ai un embrayage d'origine j'avais un ressort blanc malossi mais c'était encore pire il était trop dur juste pour info je viens de sortir de rodage
  6. ok je vais voir pour la cartouche :) ma configuration : carburateur 17.5 pot artek après j'ai un cylindre 50 cc type origine mais je ne marche pas beaucoup je prend a penne 65kmh
  7. Salut je voudrais savoir si il y a une bride a la cartouche sur un artek K2 ? la bride a la sortie cylindre étant enlevé
  8. oui c'est le k2 la bride et enlevé a la sortir cyindre et j'en ai pas trouvé a la cartouche ;)
  9. justement je viens de faire le grammage des galet et j'avais un ressort blanc malossi mais il était trop dur avec le ressort d'origine ça va mieux après la courroie et bonne mon pro ma dit quelle pouvais encore faire 2 ans ou 3
  10. J'ai aussi un embrayage d'origine!
  11. ok merci les gas ;)
  12. le cylindre et tout neuf je viens de le changé il sors de rodage j'ai un mélange de galet 5.5 et 4.7 mon variateur et débridé après niveau réglage c'est mon pro qui me la régler alors sa devrait "normalement" être clean ;)
  13. Salut a tous j'ai un booster avec un 17.5 et un pot artek je trouve que je ne marche pas beaucoup je ne dépasse pas les 65 km/h max ! ma question et bête mais si je re mais mon pot d'origine je vais mieux marcher ?
  14. Bonjour a tous j'aimerais savoir a quoi serre la toute petit rondelle fine qui et au variateur si on la retire cela va endommagé mon variateur ? attention !je ne parle pas de la bride ^^ meri :)
  15. ok merci les gas :)
