ghislain
    nitro
Succès de ghislain
  1. je vais faire sa demain demain, merci de ton aide :)
  2. le carburateur est bien régler, netoyer, j'ai une bonne étincelle, aujourd'hui j'ai tester de démaré sans le pot et sa démare..., ensuite j'ai remit le pot et sa démarais toujours pas, des idées du problème ?
  3. je suis en carburateur libre quand jessaye de le démaré mais j'ai un cornet sinon, je vais aler netoyer entierement le carburateur et je vous dit ce que sa donne ? sinon gicleur 95, sa devrait pas l'empecher de demaré jpense ?
  4. j'ai du mal a croire que une crasse dans le carburateur l'enpêcherais de démaré mais je vais le netoyer entierement demain et je verrais bien, merci bien :)
  5. j'ai pas le temps de voir la couleur de la bougie car j'ai très peut tounée avec, cest une bougie neuve, la bougie est noyer rapidement, la carburateur est nickel, ralenti presque à fond et vis de richesse devisser de 1 tour et demi, j'ai encore tout démonter et netoyer aujourdhui(carburateur, boîte a clapet qui était un peu recouverte d'essence, bougie ect...) et sa ne démare toujours pas mais je sens quil veut démaré, le moteu se lance mais sans plus...
  6. bonsoir a tous ! bon j'ai un soucis sur un nitro, comme configuration il a un cylindre 70cm3 type tnt/c4 ou je sais pas quoi(acheter le scoot comme sa mais en bonne etat j'ai vérifier), un yasuni z, un 17.5 del orto(neuf), variateur polini(neuf), embrayage malosi(neuf), boîte a clapet artek(neuve), bougie/antiparaie neuf ect ... et le soucie c'est que depuis que je les eu, au debut il demarais mais s'éteignais direct, ensuite j'ai reussi a touner avec pendant 10/15 min, il tenais ralenti, accelerais très bien mais depaser 60 km/h il s'étouffait et maintenan plus moyen de le redémaré... il se noie direct, je suis en giclur de 95. si je pouvais avoir un peu d'aide sa serais bien, merci d'avance :)
