Snake44400
MembresTout ce qui a été posté par Snake44400
scooter mbk - yamaha Nitro polini evo
Snake44400 a répondu à un(e) question de Snake44400 dans Moteur et préparation
Et pour info quand je met le starter c' encore pire -
J'ai vais essayer faut que je commande des gicleur de ralenti car la c'est le 38 origine et j' ai pas en dessou! Merci de ta réponse -
Ok je vais essayer demain mais cela ne peut pas influancer sur les perf ? -
Mon carburateur n'a pas de dépression ni ma pipe -
Bonjour a tous, Je vient de remonter mon nitro en polini evo et il ne tient pas le ralenti. J'ai un réservoir motoforce sans dépression si j'accélère aucun prob mais si j' accélère pas il cale ce que je trouve bizarre c'Est que quand je débranche le réservoir j'Atten 10seconde et la il tient le ralenti nickel avez vous déjà eu ce problème ? configuration polini evo carburateur 28 koso clapet v force cale rse 5 degre pipe polini orientable corbe malossi pack overange allumage pvl ...
scooter mbk - yamaha réglage nitro polini evolution 1
C'est écrit 0,45 à 0,50 mais cela change quoi plus prêt de 0,45 ou 0,50 -
C'est tu le squitch préconiser pour evo 1 et le calage pour le pvl 500104 -
Merci de ta réponse ! Y a t'il d'autre avi ? -
Snake44400 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour a tous, je voudrai avoir des conseil concernant le réglage de mon nitro. je suis en train de le remonter et je voudrai savoir par quel réglage commencer. ressort de poussée ? ressort embrayage ? gicleur primaire et secondaire ? galet ? cran aiguille ? squitch ? callage allumage ? merci d'avance a tous. configuration kit 47 polini evolution 1 axe de 12 vilebrequin polini evo axe de 12 carburateur 28 koso pipe polini orientable filtre à air malossi 15 pack overange allumage pvl digital transmi origine rehausse clapet 5 degre v force prépa haut moteur prépa carter prépa piston ... -
scooter mbk - yamaha allumage pvl digital nitro
Snake44400 a répondu à un(e) question de Snake44400 dans Electricité
Merci de vos réponse !! Je préférait poser la question car sur le net j'ai vu des bidalot ect... Exactement pareil donc c'est pour sa ;) dernière question cela joue sur quoi si je le cale à 5,6 ou plutôt 6 merci d'avance -
bonjour a tous, je suis actuellement à refaire un nitro qui dort dans mon garage depuis plusieurs années et je voudrait savoir la marque de mon allumage pvl (acheter d'occasion)ainsi que le calage ? (le gars avait marque 4.8 mais je ne suis vraiment pas sur) si une personne pourrait me renseigner sa serait vraiment tres gentil ! merci d'avance
scooter mbk - yamaha Cale reorientation clapet nitro 5 degré
Pour fabriquer erreur texte via l iPad -
Bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a les côté pourrai tenue cale de reorientation nitro 5 degré ? Merci D'avance -
scooter mbk - yamaha préparation moteur nitro polini evolution 1
Personne ne peut répondre ? Car la je suis vraiment bloque :( -
Je me permet petit up :D -
Bonjour à tous, Je me permet de créer cette nouvelle discutions concernant la préparation de mon bas moteur pour un polini evolution 1. après de longues heures passer sur le forum a me renseigner, j'ai plusieurs questions ou je ne trouve de réponse... Tout d’abord j'aimerai avoir un avis concernant le début de ma prépa (remarque conseil ...) Mais aussi un renseignement comment préparer ou optimise l'endroit entoure en rouge sur mes photo car je ne comprend pas du tout comment effectuer cette operation.( ou commencer, quel pente, ou ne pas depasser ...) je prendrai aussi compte si vous avez des conseil a me donner pour amélioré cette prépa. merci d'avance et dans l'attente de réponse de votre part. (ps : ce n'est que le début les ponçage ne sont pas définitif et les deux pente au niveau du cylindre seron modifier a l'epoxy une foi la parti encadre rouge modifie) configuration: bas moteur de nitro kit 47 polini evolution axe de 12 vilebrequin polini evolution axe de 12 allumage pvl rotor interne carburateur 28 krd venturisee en 32 pack overange clapet vforce 3 carter nardo pot hr4... -
scooter mbk - yamaha Squitch nitro polini évolution 1
Merci beaucoup de ta réponse ! aurait tu une idée du réglage optimal ? Merci d'avance -
Je me permet un petit up s'il vous plaît -
Bonjour à tous, j'ai un nitro en polini evo 1 et je voudrai savoir le squitch optimal pour être 50/50 enfin moitier accélération moitier vitesse de pointe ? Mon bas moteur est aligné piston et cylindre retravaillé . J,ai vu que Polini Evolution I 70cc : 0,45mm (fin de zone) et 0,50mm (début de zone) mais cela corespond à quoi début et fin de zone ? Sachant que mon scoot je m'en servirai vraiment à l,occasion 1 à 2 foi par mois. Donc si quelqu,un pourrai me conseiller pour tous sa sa serai vraiment gentil. Pour info 47,6 polini evo axe de 12 vilebrequin polini evo 12 carburateur 28 pack overange allumage pvl pot hebdo mansion 4 cet... Merci d'avance
