lastar61
    gauville
    rocket mbk
Succès de lastar61
  1. j'ai passer la souflette dans le carburateur y'avais de la fumé a chaque fois que je kiker j'ai nettoyer l'admission les clapet sont bons et en voulant passer la souflette dans le pot j'ai senti de la crasse donc j'ai enfoncé le tuyau et j'ai réessayer de le redémarer il a démarer du premier coup donc pot bouché ^^
  2. comme j'ai nétoyer le carburateur j'ai pas remit la boîte à air mais j'avais essayer même avec il démarre pas et même sans boîte à air il démarais bien avant
  3. je viens de réessayer j'ai nétoyer les durites le robinet a dépréssion j'ai remit une ancienne bougies et il veut un peu démarer mais il démarre pas
  4. tout marchais nikel la semaine dernière la compression m'a l'air bonne je sais pas trop comment on vérifie les clapet je sais pas reconaitre si il sont mort ou pas et la dépression a l'air de fonctionner. Il demarais un peu dans la semaine mais se couper aussitot et depuis hier nétoyage du carburateur et rien du tout
  5. bonjour je possède un Rocket mbk d'origine juste un variateur Polini qui marche plutot bien je m'en suis servit (20km) la semaine dernière j'ai rien remarquer d'anormal il ateint les 70km/h normalement. et cette semaine (mardi) impossible a démarrer au kick. Je tourne au mélange plus de pompe a huile j'ai nétoyer le carburateur remit une bougie neuve mon père a vérifier l'étincelle ca fonctionne il il y a de l'essence a chaque fois il il y a un petit peu d'essence sur la bougie le piston a étais changer il y'a presque deux mois je viens de terminer le rodage. je comprend rien :(
