stuntorange
À propos de stuntorange
  • Date de naissance 12/15/1995
    offranville
    stunt et spirit
Succès de stuntorange
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
-3
  1. sa fonctionne :) merci beaucoup . un autre petit problème quand je suis en 1ere et 2eme seulement j'ai des grosse coupure de gaz je peux pas aller en fond de 1ere et de 2eme . avant sa ne le faisait pas . et j'ai rien toucher des avis du problème ? merci
  2. donc ça peut venir de mon radiateur qui et trop remplie ? merci
  3. bonjour , j'ai un petit problème de radiateur . mon ancien radiateur était perser donc je les changer par un radiateur qui a le remplissage directement dans le radiateur . donc j'ai enlever mon vase de l'ancien radiateur . j'ai monter le nouveau et sa fuit au niveau du bouchon donc je voulais savoir comment faire si je peux le boucher ? merci beaucoup comme vous pouvais le voir sa fuit au niveau du petit tuyau sur le bouchon de radiateur . merci Beaucoup :)
  4. upp
  5. upp
  6. upp
  7. la bougie et neuve :/ le boiseau monte et descend bien ... je suis perdu la .. Finallement j'ai démonter le moteur de la dirt . je voulais savoir comment régler la distribution ? merci
  8. Salut alors j'ai essaier ton conseil sa démarre toujours pas (ça a du lui faire du bien l'ancienne huile c'était de la flotte . a tu d'autre conseil ?
  9. Merci de ton aide je vais essaier tout alors :)
  10. bonjour j'ai un gros problème sur ma dirt bike 125 de marque sportfun intrepit evo 2 la moto a dormie dehors sous la pluit.. et n'a jamais voulu redémarrer ... dans le réservoir l'essance était bleue 0_o . Donc j'ai vidée et netoyeé resrvoir robinet carburateur . sa démarrée Toujours pas , j'ai donc fait un réglage soupape , callage de la distribution sans résultat .Pourtant j'ai bien de l'étincelle la bougie et neuve . je suis un peu perdu . quelq'un a déjà eu se problème ? Merci au gens qui vont essailer de m'aider .
  11. upp
  12. uup
  13. Uup
  14. Salut oui y'en . Alors N° 55 , 49 , 46 , 415 , 44 , 47 , 34 Après il il y a des Scoot' scoot N° 181 , 189 , 156 , 194 , 205 , 185 et (1special 50 a boîte ) Et j'ai un Scoot-Look , » Đυвѕтep Il il y a quelque poster Il en manque pas mal ... C'est pour sa que je vends le lot 10 euro fdpi , Il y'en a pour plus de 70 Euro
  15. upp
