Hono
Moyens de contact
    tahiti mahina
    gilera Runner 50
Succès de Hono
  1. jviens d'installé sur ma runner 50 une boîte a clapets VL16 polini, jpense que les lamelles dessus sont des O.3 ils font que de se cassé au bout de la boîte,c'est a dire coté vilebrequin la question que je me pose est est ce que c'est mon carter qui est mal travaillé? est ce que c'est mes lamelles qui touche sur le vilebrequin?? est ce que il faudrait que je change l'épaisseur de mes lamelles???
  2. mec tu sais les runner avec des pieces origines mais bien débridé montent facilement dans les 95 km/h,tu auras juste quelque petits truk à faire sur le scoot...et si jamais tu veux resté avec le plus de pieces origines et installé quelques pieces sport, je te conseillerai alors de prendre comme pieces: un kit cylindre Stage6 diametre 47,en fonte(il a la même puissance qu'un kit MHR replica diametre 47) des rapports primaire soit du 14/39 en malossi (pour un bon depart) ou du 15/38 (pour gagner un peu en longue) et pour aidé tous ca un pti carburateur 21 dell orto ( 76 en gicleur primaire et 38 en secondaire) et prends juste un gros ressort de poussé bleu malossi ... pour tes galets tu mettras peut être 3 origines (voir des 7.2gr) avec 3 galets 5gr avec cette confi on se tape un bon 120km/h en legere pente et un bon 115 sur le plat! ps faut dabords decouper et boucher les 2 ou 3 tubes qui se trouve a lentée de ton pot (sur ton pot)
  3. moi je pense aussi au segment,c'est possible qu'il yen ai un qui soit cassé ou serré,parce que il y a des fois des segment qui casse avec l'usure(enfin si ton kit se fait vieux),sinon il y a les lamelles qui jouent aussi ,possible qu'il soit cassé :/
  4. voilà j'ai un kit bi bore 1 (77cc) et jroule avec un pot Stage6 R1400, bon bin mon jet marche tres bien ,mais le truk jaimerais essayé un autre pot,et javais pensé prendre un pot roost 86cc ou un jolymoto86 ou bien un maloss BIG BORE2 ... déjà j'étais pas sure pour mon Stage6 ,je savais pas si il était bien pour mon kit... alors si quelqu'un a déjà fait l'essaie ......?
  5. voilà j'ai installé un cylindre mhr big bore 1 avec un pot Stage6 R1400,il y a un carburateur 32 KOSO,une boîte VL16 polini,un variateur mhr team,un correcteur maloss,il y a des rapport primaire maloss (16/37),un rotor ital kit......brf jvoulais savoir quel est le bon ressort de poussé a mettre,j'ai essayé le Stage6 strong,le ressort bleu malossi,et j'ai même essayé des ressorts de marque koso ,daytona,ce sont des ressorts que lon instal sur des scooters de 100cm3(ag 100,AD 100, V 100)... a froid le scoot part assez bien mais des qu'il est chaud et quand jroule a moyen régime,des que jouvre les gaz dun coup,l'engin broute.... quand je dis kil part assez bien c'est qu en fait ,il gueule mais il tire pas,c doux quand sa part...brf... si vous avez des idées ou bien vous avez déjà connu ce problème,bin jveu bien vous ecouté merci
