Antoine81
Tout ce qui a été posté par Antoine81
  1. Bonjour, J'ai un problème au niveau du démarreur quand j'appui sur le bouton sur le guidon il ne tourne pas mais quand je prend les fil et que je les branche sur la batterie le moteur du démarreur tourne mais sa n'entreine pas le moteur
  2. j'ai dit polinir car ces la moins chere mais si apre ça change rien je vais pas oe changer apre pour toi ça change rien niveau vitesse ou accélération?
  3. Ok je men douter que sa vener le bobine pour la masse je les verifier ben je vais la changer et je verrait bien Ps: merci de votre réponse
  4. Ok je men douter que sa vener le bobine pour la masse je les verifier ben je vais la changer et je verrait bien Ps: merci de votre réponse
  5. J'ai dit polinie car ces le moins cher que j'ai trouver mais apre si ça change rien a la vitesse je vais pas l3 changer toi tu me di que sa sert a rien?
  6. uai je pense car moi j'ai un carburateur 21 et un gicleur de 92 change le et tu verra bien et la clavet de ton allumage ces pas mi en travers ou ces barrer?
  7. bonjour, quand je débranche mon antiparasite et que je met des coup de kick je prend le courant et si je le laisse pendre ça me fait des étincelle tous le long du câble est ce normal?
  8. bonjour, j"ai monter sur mon scooter: -kit 70cc polinie fonte -variateur polinie -carburateur 21 motoforce red edition -pipe d'admision metrakit -lamelle de clapet en carbonne polinie -ressort d'embrayage et de pousse jaune malossi -vilebrequin motoforce renforce je voulais savoir si c'est mieux de monter en plus un embrayage polinie ou si ça va rien changer a la puissance du scooter vu que j'ai les ressort jaune?
  9. regarde si ton carburateur et bien régler et que ton allumage soit bien caler
  10. bon ben je vais revendre mon rouge et les bleus et je vais pendre les jaune après faut que je voye ces du combien mais galet qui sont déjà monter dessus après ça peut venir que des ressort?
  11. ok sinon moi j'ai un ressort de poussée rouge malossi je peux le monter? vous pensez que sa vien de la uniquement?
  12. démonte ton variateur et regarde si tes joint spy de vilebrequin sont bien monter et bien enfoncer car la prise d'air peut venir de par la aussi
  13. oui il est bonne endroit sa c'est pas un problème mais apre je me demande si sa vien pas de mon filtre à air car il est vraiment gros et je pense que sa prend trop d'air et ces pour sa qui monte pas dans les tour! faut que je regarde ces des combien mais galet car j'ai monter se qui avait avec le variateur polinie
  14. salut moi j'avais la même chose comme panne et je l'ai reparer hier tu dois avoir une prise d'air quelque part
  15. pour l'embrayage j'ai mis les ressort qui était vendu avec le variateur ces des bleu polinie j'ai un gicleur de 92 oui ces le 70cc polinie fonte faut que je mette quoi comme galet?
  16. bonjour, voilà j'ai monter un kit 70cc polinie variateur polinie courroi Stage6 carburateur 21 motoforce vilebrequin renforcer filtre à air double mousse Stage6 le problème ces que quand j'accélère il monte pas dans les tour j'ai l'impression de rouler avec un 50cc d'origine
  17. ces bon j'ai trouver la panne merci beaucoup de votre aide
  18. j'ai pas de baa j'ai que un cornet Ensuite la bougie et tous le temp mouiller Mais ressort se sont des bleu polinie que j'ai eu avec le variateur et pour les galet ces la même chose et je pense pas que sa vienne de la car le scooter a déjà tourner mai entre temp il ces etein et j'ai charger de carburateur et il ne sallume plus Ps merci de ta réponse
  19. je viens a l'instant d'en acheter un et ces un manuel a câble
  20. j'ai un carburateur 21 motoforce red edition et un cornet
  21. Merci pour ta réponse, j'ai déjà fait le réglage d'arrivé d'air de un tour et demi, le ralenti je l'ai vissé à fond et dévissé de deux tours, j'ai un gicleur de 92, j'ai tout essayé depuis 2 semaines...
  22. Bonjour, J'ai un besoin urgent de votre aide, J'ai monté un kit 70 POLINI avec variateur POLINI et carburateur 21. J'ai de l'allumage, de l'essence qui arrive, mais le scooter se noie et ne peut pas démarrer même en mettant de l'essence sur le piston il tourne même pas une seconde et s'éteint de suite. D'où cela peut-il venir? Merci par avance.
