ambroise
    booster naked 13 pouces
Succès de ambroise
  1. d'accord je ves voir, ces tu si le pot doppler rr7 marche bien ? :)
  2. Salut a tous, je vient de casser mon pot échappement yasuni R black en tombant, je marcher a 95 compteur scooter et je voudrer en essayer un autres je penser a doppler RR7 ou s3R ? si vous avez d'autre pot merci de me conseiller :) . configuration du scooter : variateur polini hi speed embrayage stage6 racing ressort de poussé malossi rouge ressort embrayage rouge gicleur 82 galet 6,9 cornet malossi carburateur 17,5 merci d'avance :D
  3. ece grave si je ne change pas tout sa car j'ai un budget limiter ?
  4. si je lime l entre du cylindre pour enlever la demi lune faut t'il que je renforce le motor comme le vilebrequins, ou autres ? je ne risque pas de serrer en fesant sa ?
  5. j'ai actuellement des galet de 2,5 g et sufisant pour les l'accélération ?
  6. d'accord merci, eceque je doit augmenter de carburateur ?
  7. Tous d’abord salut a tous, j'ai un booster naked 13 pouces et je voudrez gagner en puissance et accélération sans kit. Ma configuration : échappement yasuni " R black " variateur polini Hi speed galet polini 2,5 g après je penser changer le carburateur, l'embrayage et d'autre si nécessaire, dite moi ce que vous en penser ce que je peux améliorer merci d'avance :)
