move62
Tout ce qui a été posté par move62
  1. De retour, avec toujours la même ***** :P Mais du nouveau, quand je débranche la cosse (avec le fil jaune rouge et fil blanc) le scooter tourne niquel !! mais bien sur pas de phare rien .. avez vous des idées, dois je démonter l'allumage ? Merci et bonne journée ;)
  2. autre souci normal quon se prenne des coup de jus quand je touche le cadre ? dois yavoir un fil qui touche ?
  3. ok je verrais cote cylindre et changer les clapets aussi... problème dallumage cest a dire ??
  4. Me revoila... ^^, Toujours le même soucis après avoir néttoyer le carburateur, joint spy a été changer yavais une fuite.les clapets apparement on un jour(je compte en remettre des neufs). Le scoot démarre au quart de tour mais après comme sur la vidéos pas moyen d'avancer. http://www.youtube.com/watch?v=1rzb8bhsWXY L'autre soucis au niveau des phares clignotant.. fonctionne toujours pas même avec batterie neuve. cela peut t'il venir du cdi ? ou régulateur de tension?
  5. daccord je me pencherais sur sa ce week end pour le démontage mais autre soucis qui me reviens par rapport au lumiere.. les cligbo arrière ne fonctionnais plus, maintenant les clignotant avant et mtn les phares avant et arrières ne sallume plus même avec le scoot démarrer, sachant que la batterie me parait morte, avez vous des avis sur sa ?
  6. daccord, je vais déjà voir la boîte à air, mais par ou commencer pour démonter le carburateur ? si vous avez un petit tutoriel ou astuce, merci bonne journee
  7. une boîte à air noir celle dorigine le gicleur mais avant il roulait bien pourquoi dun coup plus moyen davancer? cela me la fait en roulant
  8. Bonsoir, J'ai un nitro de 2004 et hier j'ai eu quelques soucis avec, c'est a dire que je roulais normalement avec et d'un coup plus de pêche plus moyen d'accélérer. Donc maintenant il démarre nickel mais impossible d'avancer avec, le scooter broute et cale si j'accélére trop parcontre il tient le ralenti. J'ai mis une bougie neuve mais toujours pareil, est ce que vous avez des idées d'ou cela peut provenir? ( plutot coté carburateur? sachant que j'ai rien toucher dessus) (il y a juste un pot sur le scoot le moteur est d'origine) merci d'avance
