Spirit-59166
Tout ce qui a été posté par Spirit-59166
  1. Bonjour , Bonsoir , alors tout d'abord j'ai un mbk spirit avec : - kit 50 Stage6 alu mono-segment - variateur polini hi-speed - carburateur 17.5 dell orto avec gicleur de 90 - pot bidalot s3r - transmission Stage6 Et j'aimerais faire du stunt , alors j'aimerais avoir votre avis , que devrais-je changé pour que le scooter lève sans tiré .
  2. ok merci ;)
  3. je m'y connait pas ^^" ça va étre chaud mais bon je vais voir merci de ton aide
  4. ah si j'ai sa .
  5. j'ai pas de robinet d'essence sur mon spirit
  6. Les durites sont bien mise pour la cuve je vais regardé mais normalement elle est bien vissé , par contre il y a un joint de cuve ? ^^' desolé je ne m'y connais pas trop , mais au sinon pour le pointeaux je ne sais pas c'est pas moi qui est monté le carburateur mais si il serait mal monté je n'aurais pas pu roulé non ? et petite précision l'esence coule de l'emplacement du cornet . ps:Lkz tu veux que je te fasse une photo du carburateur ? parce que on verra rien de spécial sa serait mieux une vidée non ? ^^'
  7. Bonjour, Bonsoir , Alors je vous explique mon problème , sur mon spirit j'ai acheté un nouveau carburateur 17.5 avec un gicleur de 110 et quand je le met sur la béquille latérale il fuit goutte par goutte mais assez vite pour faire une flaque en 5 min , quelqu'un pourrait m'aider ?
  8. Bon , alors j'ai tout remonté et la surprise quelqu'un qui si connait super bien a roulé avec et m'a dit que j'ait un soucis dans l'allumage ou des fil qui était mort donc la source du problème viendrai de la , donc il va regarder le week-end prochain , je vous tiendrais au courant de l'évolution ;)
  9. bon je suis rentré de vacances ( plus tôt que prévu ) et on a essayer plusieur réglagles et la surprise il démarre et quand on accélére il fait ' bouhhhh ) et se noit un peu , alors que nous avons remis le précédent réglage , alors j'ai besoin de vos avis , est-ce que demain je vais chercher un 17.5 dell orto ( car j'ai l'impression que le 16 est HS ) ou alors vous avez d'autre idées .
  10. Ok je vais voir sa quand je rentre de vacances samedi
  11. o_o alors la tu as pas une autre soluion car je m'y connais pas en carburation
  12. Couleur brique la bougie après comme je dit le carburateur a l'air d'être un peu mort
  13. up , c'est urgent
  14. Bonjour alors j'ai mon spirit année 99 , qui est équipé de : -Kit 50 Stage6 alu mono segment -transmission Stage6 -carburateur de 16 Dell Orto -variateur polini speed control -pot bidalot s3r -vilebrequin renforcé Et mon spirit broute a 10km/h pendant 5 sec et s'élance et quand je part dans les 90km/h et que je lâche la poignée il fait 'boooouuuuuhhh' jusqu'à 5km/u et rebroutte tout en restant a 5-10km/h et repart , je précise qu'il ne tien pas le ralenti ayant testé tous les réglages possibles. Alors ma question était , est-ce mon carburateur qui est un peu mort ou autre chose .
  15. C'est bon j'ai récupéré mon scooter et il a refait tous les filletages du BM et le kick ne craque pu , donc c'était du au manque de serrage , merci tout le monde ;)
  16. Oui desolé mais comme j'ai oublié de dire , ce n'ai pas moi directement qui m'occupe du scooter , j'essayerais de voir demain avec lui si il est dessus .
  17. Comme je l'ai dit au début les 2 rochers sont neufs
  18. alors la :huh: tu me met un doute , faudrait que je regarde :rheuuu:
  19. je viens de mettre un polini hi-speed mais méme avec celui d'origine ça me le fait
  20. Désolé je suis nouveau sur le forum et je ne maitrise pas tout a fait encore les options :rheuuu:
  21. D'accord d'ai que je peux je prend une photo mais le truc c'est que le kick accroche pas sur la joue fixe donc je ne vois pas se qu'elle a à faire dans l'histoire ( peut-étre que je me trompe )
  22. bonsoir , je ne pas prendre de photo dans l'immédiat mais sur la joue fixe il y a 4 dents cassées mais par contre sur les 12 vis de la boîte a kik j'ai 6 filletage mort c'est peut étre a cause de la boîte a kick qui n'a que 6 vis de sérrer , si c'est ça peut t'on taroder le bm ?
  23. up , vraiment personne ne sait pourquoi j'ai ce problème ?
