À propos de Massimo22
- Date de naissance 22/01/1994
Sexe
Véhicule
MBK Spirit
Succès de Massimo22
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'avance pas !
Massimo22 a répondu à un(e) sujet de Massimo22 dans Diagnostic de panne
j'ai tester un 2 eme allumage et un 2 eme cablage complet et même avec sa rien.. -
JBon ben a force d avoir tous chipotter j'ai même plus d étincelle a ma bougie sa pourais venir de ou -
Ok sava je vais faire sa et je vous tien au courant.. encore mercirde l aide -
comme tous est malossi je suppose que les ressort aussi.. je vais essayer d avoir des autre ressort et voir ce que sa donne avec, et si ça change rien sa peux être quoi qui déconne?? -
un cornet -
heuu je sais pas je pense un 115 mais je suis vraiment pas sur -
et si après avoir fait sa le scoot fait tjrs pareil je fais quoi ? -
ben la le scoot est pas regle démarre du premier coup de kick mais si j accélère pas un peu il s etein -
voilà j'ai réussit a le démonter ses un embrayage malossi MHR avec le gros ressort bleu et les 3 petit sont blanc -
Toute la transmision est malossi maintenant je sais pas dire si ses de malossi ou pas, il a moyen de voir ses des quel marque les ressort ou pas ?? -
oui je vais essaie de voir demain la clef pour devisser l embrayage.. la courroie est en tres bonne etat et les galet aussi ses de malossi 4.7gr et il sont bien rond il n'ont pas de plat -
ben je le sais pas du tout... c'est sa le problème il a moyen de faire un vidéo pour montre comme il tourne parce que ses la premier fois que je voit un boost faire comme sa -
ben quand je pousse le boost par le guidon il avance normalement.. -
je voit que le gros ressort du milieu est bleu et entre les trous de la cloche je voit malossi donc embrayge malossi.. mtn les 3petites ressort on les voit pas -
non j'ai pas la pièce qui tien la cloche
