Massimo22
Tout ce qui a été posté par Massimo22
  1. j'ai tester un 2 eme allumage et un 2 eme cablage complet et même avec sa rien..
  2. JBon ben a force d avoir tous chipotter j'ai même plus d étincelle a ma bougie sa pourais venir de ou
  3. Ok sava je vais faire sa et je vous tien au courant.. encore mercirde l aide
  4. comme tous est malossi je suppose que les ressort aussi.. je vais essayer d avoir des autre ressort et voir ce que sa donne avec, et si ça change rien sa peux être quoi qui déconne??
  5. heuu je sais pas je pense un 115 mais je suis vraiment pas sur
  6. et si après avoir fait sa le scoot fait tjrs pareil je fais quoi ?
  7. ben la le scoot est pas regle démarre du premier coup de kick mais si j accélère pas un peu il s etein
  8. voilà j'ai réussit a le démonter ses un embrayage malossi MHR avec le gros ressort bleu et les 3 petit sont blanc
  9. Toute la transmision est malossi maintenant je sais pas dire si ses de malossi ou pas, il a moyen de voir ses des quel marque les ressort ou pas ??
  10. oui je vais essaie de voir demain la clef pour devisser l embrayage.. la courroie est en tres bonne etat et les galet aussi ses de malossi 4.7gr et il sont bien rond il n'ont pas de plat
  11. ben je le sais pas du tout... c'est sa le problème il a moyen de faire un vidéo pour montre comme il tourne parce que ses la premier fois que je voit un boost faire comme sa
  12. ben quand je pousse le boost par le guidon il avance normalement..
  13. je voit que le gros ressort du milieu est bleu et entre les trous de la cloche je voit malossi donc embrayge malossi.. mtn les 3petites ressort on les voit pas
  14. non j'ai pas la pièce qui tien la cloche
  15. je voit aussi que ses cloche d'embrayege malossi et courroie malossi
  16. carburateur 17.5, kit 70 polini, valario malossi, pot yasuni R, allumage d'origine et niveau embrayage je sais pas parce que j'arrive pas a démonter la cloche..Mais pourquoi alors le garage me dit c'est l'allumage or que c'est le 2 eme que j essaie et ça fait cassi la même chose.. j'ai même essaie 2 CDI et ça change rien...
  17. T'en ai sur?? parce que le garage me dit ses un problème d'allumage.. le boost pète un peu aussi..
  18. Bonjour.. J'ai un problème avec mon spirit, il démarre niquel mais la roue arrière ne tourne pas.. Poignée à fond le boost change tout le temps de régime il monte descend monte descend et la roue ne tourne.. D’où pourrait venir le problème? Merci d'avance
