Vespa
À propos de Vespa
  • Date de naissance 06/19/1993
    PARIS
    Runner sp
3062 visualisations du profil
Succès de Vespa
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Lol... Laisse tomber ! sa tiens tjrs pr le vendredi 20 ? a Vincenne ? ché plus j'ai reçu un inbox comme quoi tu serai la ?
  2. alors on si prend maintenant ! je vois que y a pas de grande motivation de part des membres... au moins un rasso avant le GRAND FROID !
  3. bon je pense que c'est mort...
  4. moi je pense pas... certe sa améliore le refroidissement... mais de très peu, j'avais eu un vespa kitté a l'ancienne... j'avais pas le cache c'est pas pour ça que j'ai serai mon corsa il a tenu 10 000km... avec un seule piston ;)
  5. Prend sur MXS et te prend pas la tête... les prix sont équivalent... ! tu peux rouler en Mono segment sans problème... mais sa duera pas aussi longtemps qu'un bi ;)
  6. Donc Samedi dans l'aprem !! Kristouff ou quelqu'un d'autre, vous pouvez vous en occupez ? sachant que j'ai ma JAPD dans le 12eme... je vous rejoindrai quand j aurai terminé !
  7. c juste une fixation pour pas que le câble se balade dans tous les sens ou se débranche a cause d'un choc ! ton pré serrage ne peut absolument pas venir de ça !
  8. Donc on fais comment ? Vendredi soir ? ou Samedi aprem ?
  9. Pour le Vendredi soir a Vincennes !! quand y aura tous les participant on se donnera un lieu de Rdv !
  10. Bon qui est présent cette fois ci ? et pour de vrai :P Julien vespa Kristouff ?? J agrandirai la liste au fur et a mesure !
  11. bon c'est comment alors ??
  12. Une BR(résistance)9ES a tendance a lâcher directe d'ou la résistance quand il y a trop de jus ou autres... alors que une B9ES non ;) c'est pas une question de kilométrage ! Donc essais une B9ES et la bobine d'allumage c'est le petit boîtier ou est relié ton antiparasite ! qui peut être défectueux également !
  13. c'est surment une ammorce, donc pré-serrage ! démonte ton cylindre, regarde la gueule du piston et de la chemise... change simplement le piston/segment avec des joints neuf pareille pour la cage à aiguilles ! Par contre si ta une configuration poussé vérifier l état de tes roulements mais je pense pas dans ton cas... Et revois tes réglage ;) si tu as encore de l'huile etc... a+
  14. y a pas de date ;) c'est juste tous les vendredi soir... defois y a rien defois c'est pas mal ;) Y a pas non plus d'adresse, mais c'est toujours au H ?? sauf si ça a encore changer... cava faire plus d'1 an que j'ai pas remis les pieds labas !
  15. trop riche... tes en gicleur de combien ? et surtout tu met quoi comme bougie ?? souvent vous mettez des BR9ES alors que sa serai plutôt du B9ES... Si comme tu le dis tes réglages sont bon, alors faut te tourner vers ton CDI, et regarde l'état de ton allumage aussi :)
