Benzzz
    Metz
    Booster
Succès de Benzzz
  1. Benzzz
    scooter mbk - yamaha Commencer mon réglage carburateur à partir de quel gicleur?
    Moi je te conseil 85 après chaque scooter est différent
  2. Benzzz
    Salut, moi j'avais un 100 sur mon booster juste avec carburateur 17.5 & pot Giannelli type origine... serre ta vis de richesse à fond puis dessere la de 1 tour & demi voir 2 tour et demi pas plus, ensuite commence avec du 100 et descend de 5 en 5 quand tu sens que ton scoot roule correctement sans brouter, vérifie la couleur de ta bougie, fais un pointe coupe le contact et regarde! couleur brique: parfait, couleur blanche: augmente de 5-10points, si noir descend de 5 à 10points. voilà j'espère pouvoir t'aider !
  3. Benzzz
    scooter mbk - yamaha Nitro cornet collant ou sans rien
    J'ai 70 hyper racing, allumage selectra, carburateur de 28 gicleur de 150, pack overrange etc... Oui mais si je mets un collant & que je change de gicleur & je tourne la vise de richesse il ne se passe rien il fait que de brouter, & quand je lui laisse à nue il marche très très bien pas un trou rien !
  4. Benzzz
    Bonjour, sur mon nitro il y a rien sur le carburateur il roule a l'air libre, quand je mets un collant il broute et de même pour un cornet, j'aimerai bien mettre quelque chose pour proteger le carburateur mais cela broute? Pourquoi?
  5. Benzzz
    scooter mbk - yamaha Réglage gicleur carburateur cornet
    Merci mec !
  6. Benzzz
    Bonjour, j'ai acheté un nitro avec kit 70 mhr, carburateur 28, allumage mhr selectra, pot hebo etc... Il n'avait ni de cornet ni de boîte à air, le carburateur été nu et il été réglé comme ca, il marchait plutot bien. J'ai décidé de mettre un cornet et maintenant le scooter quand j'accélère il fait " beeeuh " et s'éteint, ensuite quand je mets le starter il roule qu'a mi-gaz sinon pareil il fait " beeeuh ". Dois-je baisser le gicleur car il y a moins d'air? ou l'augmenter ? Merci de répondre
  7. Benzzz
    test - essai réglage Carburateur Gicleur Cornet
    Et pourquoi maintenant que j'ai mis le filtre à air, quand je l'enlève il ne roule plus comme au début? Car il été réglé a nue il roulait très bien
  8. Bonjour, j'ai acheté mon Nitro sans Cornet sans boîte à air, nue, il roulait niquel puis j'ai mis un filtre à air et maintenant le scooter fait beeeeuuuuh et il roule a mi gaz avec le starter, que dois-je faire? Augmenter ou baisser le gicleur? Merci de répondre
  9. Benzzz
    scooter mbk - yamaha Aide aux réglages Booster 50 mhr réplica ac
    Bonjour, je voudrai savoir les réglages que j'ai à faire avant de démarrer ce nouveau kit qui est mis en place, j'ai laissé mes réglages origine: Pot origine Giannelli go galet 6g, variateur polini, carburateur 17.5 dell'orto gicleur 103, ressort full blanc malossi J'ai un pot Tnt racing devrai-je le monter ou rester avec le Giannelli ? merci de répondre ! :)
