Crunch33
MembresTout ce qui a été posté par Crunch33
scooter mbk - yamaha Spirit qui ne démarre pas
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de Crunch33 dans Diagnostic de panne
J'ai bien remis le joint de pot qui est neuf egalement, j'ai du démonter mon cylindre car une vis avait peter dans l'attache cylindre-pot , maintenant c'est réparer et j'ai du remonter le cylindre en y changeant le joint d'embase, de culasse a la pipe d'admission et au pot et maintenant cela fait un gros bruit, mais je n'ai pas osé trop serré le pot car vu que la vis a déja cassé il ne faudrai pas que sa recasse ^^ Mais le pot est assez serré car il ne bouge pas. Par contre quand je démarre le scoot et que je met ma main prés du cylindre je sens de l'air -
Je n'ai pas touché le piston, j'ai juste bouger les segments pour bien les remettre sur les ergots, après j'ai démonter la pipe d'admission pour changer le joint.... -
J'ai mis de l'essence dans le cylindre et maintenant le scoot démarre mais fait un bruit trés fort, comme si le pot était mal visé mais il a l'air bien visé ... :/ -
Il y a de l'étincelle car je l'ai tester sur la culasse et je me suis pris un coup de jus mddr ^^ -
Non je n'est pas téstér, la bougie doit être humide pour savoir si l'essence arrive bien ? -
Bonjour J'ai un problème avec mon spirit, en fait a cause d'un problème j'ai du démonter mon cylindre, après je l'ai remis avec de nouveau joint d'embase, de culasse et au niveau de la Pipe D'amission aussi. Mais le scoot ne veut pas démarrer, quand je kick ça fait beuh beuh et quand j'accélère en même temps que je kick sur le compteur qui est digital ça fait la lumiere bleu comme si il allez démarer , mais il ne démarre pas :( Si quelqu'un sais de quoi cela peut venir ... Cordialement
scooter mbk - yamaha scooter qui ne démarre plus
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de Sorrey03 dans Diagnostic de panne
Si il démarre de temps en temps, ça se pourrais que sa soit le carburateur qui soit mal réglé. après niveau réglage carburateur ce n'est pas mon fort. Si d'autre personne si connaisant pourrais lui expliquer :) -
scooter piaggio - gilera pré-serrage ou pas ?
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de stéphanois-du-13 dans Diagnostic de panne
Salut Si tu as sérré, tu n'a que le cylinbdre -piston a changer. Et la cage aiguille tant qu'à faire :P -
scooter mbk - yamaha Spirit qui ne démarre plus suite au remontage cylindre
D'accord ;) -
Joint de culasse et bon, celui d'embase est mort. Cela doit faire prise d'aire et cela empeche de démarré ? -
Bonjour Je pose mon problèment car je suis vraiment a bout de nerf là Donc voici le soucis une vis avais cassé dans l'attache cylindre-pot d'echappement Bref j'ai du démonter mon cylindre et mon père a enlever la vis cassé. Donc je remonte le cylindre mais le joint qui y a en bas du cylindre il en manque un morceau, sinon je remonte tout mais le spirit ne veux pas démarré, j'ai kické plein de fois mais sans succés :( Je suis desesperé ... Si quelqu'un a des idées Mercii
scooter mbk - yamaha Débrider Pot Conti Type Origine
Crunch33 a répondu à un(e) question de Crunch33 dans Échappement
D'accord merci ;) -
scooter mbk - yamaha Scooter qui roule moins vite
Ouais j'ai tout bien remonté a aparement -
Je n'ai pas touchais a mon gicleur n'y a mes galets, tout marchait trés bien avant que je ne démonte -
D'accord ;) -
Mais c'est la seul bride il n'y en a pas une a la sortit du pot ? -
D'accord je vois ;) Merciii -
Quelqu'un a une idée ? Un conseil ? -
Hey Rocket34 sa faisait longtemps tient ;) Alors tu pense que la bride c'est l’espèce de tuyau qui sort de l'échappement ? -
Salut tout le monde alors voilà j'ai un pot conti type origine mais j'aimerai bien le débrider, j'ai regarder sur internet mais impossible de trouver un tutoriel ou explication pour le débrider. voilà si quelqu'un sais comment faire :) Mercii
Crunch33 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut voilà j'ai un soucis avec mon spirit de 2006, hier j'ai voulu changer mon gicleur et mes galets donc je démonte la cuve carburateur et le gicleur et je me rend compte que l'autre gicleur que je doit mettre n'est pas le bon donc bref je remet l'ancien gicleur et la cuve du carburateur. Ensuite je démonte ma variation et je met des galets plus léger je remonte tout et après impossible de démarre le scoot donc je redémonte le variateur et je remet les anciens galets. Le scoot démarre ensuite mais une fois sur la route j'ai moins de puissance qu'avant même beaucoup moins alors qu'en fait je n'ai rien changer ! voilà j'aimerai savoir ce qui ne va pas ? Cordialement -
scooter mbk - yamaha réglage pour bidalot s2 sur Spirit
C'est sur ^^' ;) -
Oui elle est marron rouille :P2 -
scooter mbk - yamaha Fixation face avant
Crunch33 a répondu à un(e) question de Jojo836 dans Esthétique
Mdr faut être bete pour payé trois vis s :) -
Connaisait pas ce site :) Petit coup de pub comme sa :D2
