Matt62110
    Spirit
Succès de Matt62110
  1. je viens de faire le réglage comme tu ma dis le scoot tourne bien mais je trouve qu'il broute en fond de poignée il n'a pas de pèche un petit conseil a me donner ? Merci stunt polini evo 2 :cool:
  2. sans boîte à air je trouve un ralentie a bas régime constant c'est sa ?
  3. mdr j'ai oublier je ne c'est pas comment mais peut être je penser a autre chose au moment de le remettre , oui c'est un 17.5 dell orto
  4. la bougie est neuve je viens de redémonter la boîte a kick j'ai trouver le premier problème j'avez oublier de remettre l'écrou a l'embrayage hihi lol , j'ai démarrez le scooter en enlevant la boîte à air le scooter s'emballe et la il roule donc c'est un problème carburation
  5. se sont des ressort Stage6 le gros ressort c'est un blanc le correcteur de couple et d'origine je ne c'est pas régler niveau carburation
  6. bah pour moi ils sont en bonne état mais le scooter ne tient pas le ralenti si je n’accélère pas sa ne pourrais pas venir du gicleur ?
  7. bonjour j'ai un problème avec mon spirit, le scooter n'avance pas même si j’accélère à fond je ne comprends pas je viens de faire changer mes roulements et mes joints spy chez mon pro voilà ma configuration vilebrequin Stage6 renforcé, Embrayage Origine avec ressort Stage6 , Cylindre type origine j'ai changer mes joints en remontant tous Allumage Origine , un pot Bidalot détente , carburateur 17.5 avec gicleur de 75 et galet 5.5g sur variateur malossi
