scratch 11
MembresTout ce qui a été posté par scratch 11
bonjour existe t-il des vis de purge stendard qui peuvent remplacer des vis de purge d'origine? j'ai un étrier Grimeca mais j'ai abîmer les vis et j'ai surtout perdu les billes merci et bon forum mon scoot aprilia area 51
autre scooter puis-je changer de vis de purge ?
scratch 11 a répondu à un(e) question de scratch 11 dans Partie cycle
bonsoir pouvez vous m'aider s'il vous plait!! ou trouver des bille pour vis de purge?!! ou alors changer par des vis qui n'ont pas besoins de bille? help help help! merci! :) -
bonsoir mon pro me dit qu'il va voir dans des casse pour les billes mais il n'y crois pas trop il m'a dit de regarder sur internet mais je trouve pas des billes il m'a dit ca serait bete de changer les étriers! vu le prix! alors est-ce que je peux mettre une vis en pointe qui elle je pense n'ont pas besoin de bille merci de m'aider! j'attend vos conseils car je sais pas trop comment faire :) -
pouvez vous eroan effacer ce fil de discution car j'ai fait un doublon et je comprend que ce ne soit pas agreable pour les autres je n'arrive pas asupprimer cette discution merci -
bonsoir alors pouvez-vous me dire si je peux? merci les gars :) -
voilà c'est ca que je voudrais comme vis de purge (enfin une vis de purge en pointe comme celle ci) car les mienne on un creux rond et on besoin d'une bille que j'ai perdu donc puis-je mettre une vis en pointe a la place de la même dimension bien sur merci :) -
http://www.oreca- store.com/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/G/O/GOODRIDGE_Capuchonvisdepurge.jpg -
des photos de vis de purges? j'essaie de mieux m'expliquer alors j'ai perdu mes bille qui sont derrieres les vis de purge *je vois sur internet des vis de purge en forme de pointe vers le bas donc jaimerais mettre celle la mais je veux savoir si ces purges la ont besoins de bille ou pas et esqu'un étrier ayant des vis de purge avec billes peuvent être remplacer par des vis de purge en pointe vers le bas! merci -
Bonjour a tous je me suis rendus conte que j'ai perdu les billes derriere les vis de purge suite a des pugres faite n'importe comment par un collegue , donc j'aimerais trouver des billes sur internet mais je pense pas que ca se trouve, et en plus mes vis sont bouffer a force de donner des coup de clé je vois sur internet des vis de purge en pointe vers le bas pas comme les mienne puis-que les mienne on un creux dessous ou la bille tape du coup j'aimerais savoir si ses vis en pointe vers le bas ont besoins de bille ou pas j'aimerais les changer mais esce- que mon étrier qui avais une vis de purge avec creux et bille peut avoir une vis de purge en pointe vers le bas vendu sur internet? si oui ça me sauverais! merci de vos réponses
slt ayant perdu les billes derriere les vis de purge et les ayant pas retrouver puis-je les changer par des vis en pointe de la même taille celle qui se vend sur internet ou elle aussi on besoin de bille? je pense pas puis-que la forme qui va dans létrier est en pointe et non un creu rond comme celle que j'avais merci j'attend vos réponse
autre scooter problème après purge de freins ratée sur aprilia area 51
scratch 11 a répondu à un(e) sujet de scratch 11 dans Diagnostic de panne
on vient de me parler de bille qui serai derriere la vis de purge et que jaurai perdu mais j'en ai jamais vu de bille dans létrier! vous pensez ca ? -
HHHHHHEEEEEEEEEEELLLLLLLLPPPPPP !!!!!!!!!!!!!!!! :D :o -
bin ca marche pas!! je sais faire des purges j'en ai déjà fait pas mal qui on toutes marcher (en passant plus ou moins de temps) mais la j'ai voulus actionner le frein arrière et rebelote! re liquide qui sort de la vis de purge celle ci fermer! comment voulez vous que je fasse une purge alors que le liquide sort de la vis de purge fermer à fond dés que j'actionne le frein! help help help! -
merci! je fais ma purge demain jespere que ça va aller lol je reviendrais vous voir pour réglage optimum carburateur voilou bonne continuation a toi -
merci beaucoup ton expication est nikel sauf que moi si tu az compris le soucis c'est bizarrz! mais eureka j'ai compris!! a force de laisser sans liquide de freins et sans revisse les couvercles des réservoirs le produit faisait n'importe quoi il j'ai remis le couvercle et la je vois que mon produit ne sort plus de la vis de purge celle ci fermer donc c'est juste une question de pression j'ai trop laisser le scoot sans ses couvercle entre mes tentative de purges!! maintenant un coup de seringue et ca sera bon merci le forum est une tuerie! -
scratch 11 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour a tous je suis tout nouveau sur ce forum j'ai besoin de votre aide ayant eu besoin de purger mes freins car bulles dans le systemes j'ai fait de la facon classique pomper ouvrir vis de purger refermer etc puis le mecano ma conseiller de faire avec une seringue et une durite d'en bas vers le haut , de la vis de purge au réservoir ET LA ENTRE TEMPS GROS problème!! en effet je me rent compte que mon liquide de freins sort de la vis de purge alors quelle est fermer!! deriiere , des que j'actionne la poignée de freins un gros jet de liquide sort de la vis de purge (du trou de la vis de purge au dessus) et après sa coule jusqu'a ne plus avoir de liquide dans le réservoir pour l'avant c'est un peu pareil mais le liquide de frein ne sort que quand j'actionne le freins après sa ne coule plus quanf j'avais fait ma purge avec la seringue j'avais mis le doigt sur le trou de la vis de purge (je le boucher) et la mes freins remarcher et des que j'enlever le doigt tout le liquide couler doucement et vider mon réservoir pour (l'arrière) alors je comprend plus rien!! help AIDEZ MOI!!! merci d'avance
