louloulechien
À propos de louloulechien
  • Date de naissance 01/31/1993
    yamaha slider
Succès de louloulechien
  1. c 'est pour celui de ralenti surtout
  2. et je voulai savoir si quelq'un savait de combien est le gicleur d'origine sur un dell orto 17.5 car le mien c'est pas le bon merci
  3. et si je change le cylindre j'aurai besoin d'un vilebrequin renforcer ou d'un autre truc pour que sa tienne le coup ?
  4. merci beaucoup et donc pour mon carburateur je met gicleur de 80/83 et pour le gicleur de ralenti et la vie darriver d'air je fais comment pour qu il soi bien régler ?
  5. merci beaucoup et j'aimerai aussi un conseil pour mon cylindre j'ai jeter un coup d'oeil et je me suis aperccu que c'était un cylindre conti d.40 fonte, c'est une "replique de l'origine " mes je croit que c 'est sa qui merde enfete .pouver vous me conseiller un kit ou un cylindre sur et pas trop cher non plus :)
  6. bonjour ou bonsoir a tous alors voilà , j'ai acheter un yamaha slider il y a pas longtemps et j'ai desside de le préparer un peu ma configuration lorsque je les acheter: -carburateur 12 (origine) -boîte à air tnt avec mousse malossi -pot gianeli speeder booster débrider au pot et au variateur et je prenait 70 il avait pas mal de patate mes j'en voulait plus donc je me suis acheter un carburateur dell orto 17.5 et un yasuni Z et il ne marche plus du tout 60 km/h max j aimerai savoir si quelqu’un a une astuce pour que mon slider marche beaucoup mieux en plus tu bon réglage carburateur on ma parler d un ressort de poussée et d'un autre variateur mes je ne sait pas se qu il en est , j aimerai savoir aussi le réglage carburateur gicleur de combien merci bien :) .
