Kelm
MembresTout ce qui a été posté par Kelm
J'aurais dit poussé le gros et les petits d'embrayage après je sais pas
Donc les ressorts de poussé joue sur quoi et ceux d'embrayage jouent sur quoi ? :siffle:
Au pire je change tous les ressorts ^^
Oui j'ai un kit Stage6 50cc et un yasuni R ^^
T'inquiète pas le tiens je le matte souvent ^^
Quel hasard ^^
Mais pourquoi du jours au lendemain il faudrait changer le ressort de poussé si c'est pas une question de régime moteur ?
J'ai pas encore regarder mais je pense que les galets c'est des 5.5 d'origine et le ressort de poussée je suis pas certains que ca soit utile après j'y gagne quoi avec un ressort plus dur exactement ?
Me revoilà après une période d'absence et après mon petit problème de kit. Le kit que j'avais monté n'avais pas de compression et étant donné que j'ai été au CFA un moment je ne pouvais pas m'en occuper, je me suis rendu compte que le segment était fendu en 2 :| du coup j'en ai trouvé un doppler et voilà ca marche ^^ Il ne me reste qu'à faire le rodage et mettre des galets plus léger. Vous conseillez quoi comme galets ?( Car de 0a40 km/h ca avance pas mais au delà ca envoie ^^ )
scooter chinois Mon scooter s'éteind tout seul !
Kelm a répondu à un(e) sujet de Camillou dans Diagnostic de panne
Comme tu as fait le plein avec le niveau presque bas tu as chopé des impurtés -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage
Kelm a répondu à un(e) sujet de Kelm dans Diagnostic de panne
Et bah en fait mon tuyau de trop plein d'huile coulait dans le trou de ma BAA --' un vieux coup d'un pote :/ Donc j'ai démonté le fitre je l'ai changé et j'ai nettoyé la boîte a l'essence mais j'ai pas pu nettoyer le carburateur car c'est des vis torx avec un petite bite au milieu et j'ai pas ses embouts -
Rien Une vidant ma cuve l'essence était clean donc pas ça -
D'accord merci -
scooter chinois Piston segment Cylindre changé, mon scooter ne démarre pas ... HELP !
Kelm a répondu à un(e) sujet de knef443 dans Diagnostic de panne
la distrib c'est la courroie entre le vilebrequin et l'arbre a cames -
Séparé -
Nan c'est un moteur a air -
Bonjour j'ai mis un kit 50 Stage6 sur mon mach g et j'ai tout bien monté et il a démarré 1 fois puis a callé et je l'ai jamais redémarré Et quand j'ai redémonté je me suis apercu qu'il y avait de la mayonnaise dans mon moteur comme si il y avait eu de l'eau De plus j'ai laissé mon scoot avec le niveau d'essence presque épuisé pendant 2 semaines ca pourrait se condenser ?
Il tourne pas encore j'arrive pas a le régler pour le moment :/
scooter mbk - yamaha Evolution Mbk mach g air !
Kelm a répondu à un(e) sujet de SkanoLiked dans Projets Tuning
C'est une édition limité ? -
scooter mbk - yamaha Comment démonté régulateur de tension sur yamaha bw's
Kelm a répondu à un(e) sujet de OUTBLAST64 dans Diagnostic de panne
au pire tu essaies de souder sur le peu qui est pas rouillé et tu t'en sert comme levier -
Oh oui :D !
Y a les clignotants et il vaut a peine 30€ et ca éclaire à fond ! :D http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/optiques/masque-double-optique-halogenes--clignotants-leds-mach-g-jog-rr.html -
