Kelm
MembresTout ce qui a été posté par Kelm
scooter mbk - yamaha réglage mach g
Kelm a répondu à un(e) question de Kelm dans Admission et carburation
la clavette ça va bien a monter ? -
Bonjour j'ai un mach g AC kit 50 Stage6 alu, carbu12 origine gicleur de 68, ressort de poussée jaune malossi, galet 5g, Yasuni R D'après une connaisssance assez callé en scoot je devrais pouvoir cabrer a petite vitesse avec et un peu en reprise, hors je n'ai pas beaucoup de reprise et j'aimerai savoir quoi faire pour qu'il soit bien réglé ( pièce réglage etc ) Merci
scooter mbk - yamaha Quel huile pour booster 2013?
Kelm a répondu à un(e) question de Flo9876 dans Admission et carburation
Tu peux prendre de la synthèse et passer a 1.5 % car la synthèse graisse mieux et donc tu uses moins d'huile :cool: -
Sans les bandes chromé je trouve qu'il manque ce petit truc et il y a pas d'éclat
scooter mbk - yamaha Evolution Mbk mach g air !
Kelm a répondu à un(e) sujet de SkanoLiked dans Projets Tuning
un carburateur avec un kit 50 c'est pas franchement utile si tu mets un givleur plus gros et que tu regle ta richesse c'est pareil ;) -
scooter mbk - yamaha Réglage transmi
Kelm a répondu à un(e) question de Kelm dans Variation et transmission
5g et ressort jaune malossi ca donne un peu moins de peche mais plus de vitesse mais a chaud il tire moyen :/ je pense que je vais augmenter mon gicleur de 5 pts -
Oui elle est marron chocolat au lait donc mélange parfait
Parce qu'a froid je fais des accélérations terrible mais pas à chaud donc je pense que ça manque de carburants
Tu en ai ou ? ^^ -
Recapitulons : Kit 50 Stage6 alu Pot Yasuni R Ressort de poussé jaune malossi Galet 4,5 g doppler Et je pense que mettre un plus gros gicleur serait parfait vous avez un avis ?
Bonjour j'ai un mach G équipé de : Kit 50 cc alu Stage6 Pot Yasuni R Galet 4.5g ou origine carburateur origine 12 Mon problème: Quand j'ai monté mes galets sans mon changer de ressort de poussé et que j'ai essayé mon scoot c'était un avion de 0a90 km/h ( mais bon c'est le temps que le correcteur se mette en place ), ensuite j'avais une accélérations moyenne et je dépassait pas 60. Avec les galets origine il s'élance tel un origine mais envoie la sauce à partir de 45. J'ai un ressort de poussé malossi jaune qui attend vous pensez qu'il faudrait alourdir les galets suite a ca ? passer en 5.0 g ou 5.5 g ? Quel configuration semble le mieux
scooter mbk - yamaha [Help] Sa rame a mort
Kelm a répondu à un(e) question de unkown mk dans Variation et transmission
Galets sûrement un peu lourd mais ca fait pas tout je pense -
scooter mbk - yamaha Soucis électrique mbk mach g
Kelm a répondu à un(e) question de Bab's dans Electricité
Peut-être centrale clignotant HS Si tu as démonté ta face avant et tu aurais inversé les clignotants sur l'optique ^^ -
C'est dommage de repeindre une coque edition limitée :( -
scooter mbk - yamaha Gicleur sur kit 50 Stage6
Kelm a répondu à un(e) question de Erwan_G dans Admission et carburation
Kit 50cc alu Stage6 Yasuni R black édition carburateur origine BAA origine Et galet je les changerai quand mon rodage sera fini :) -
J'ai un kit 50 Stage6 alu avec un Yasuni R et carburateur d'origine c'est largement bon ^^ -
voilà j'ai un peu changé de place mes liserets et j'ai rajouté l'autocollant Stage6 que j'ai eu avec le kit :)
scooter mbk - yamaha Optique TNT Pour mach g ( Je sais pas comment le brancher )
Kelm a répondu à un(e) question de SkanoLiked dans Electricité
Pour les halogènes tu prend des cosses a souder Tu prend le + plein phare que tu fais ressortir sur 1 des fils de chaque halogène Et le - sur la masse le feux de croisement tu le branches pas Comme ca en position plein phare ca les allume et en normal il s'allume pas, moi ca me sert d'interrupteur voilà !!! -
voilà 2 photos prises ce matin Le week-end prochain mon garde boue de rocket sera repeint en mat et monté ainsi que mon feu Black ;)
Donc d'après ton explication le mieux serait vert ou jaune alors et pour les galets si il faut les allourdir autant laissé d'origine car mon pot à la base fait qu'il faut des plus léger
Noir mat et jaune fluo ça doit le faire !!! -
D'ac et les galets je regarde demain matin :)
Malossi Jaune beaucoup me disent
Donc d'après les perfs que j'ai c'est les petits qu'il faut que je change ?
