boost-57
MembresTout ce qui a été posté par boost-57
scooter mbk - yamaha Pot Stage6 débridé
boost-57 a répondu à un(e) question de dylansniper dans Échappement
lis ce que je t'es ecrit pour changer ton GP ecoûte ça va tous seul tu suis ce que j'ai ecrit et c'est bon c'est fais sa prend 5 minutes même pas a le faire -
scooter mbk - yamaha booster a du mal à s'élancer
boost-57 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour je viens de récuperer mon scooter de chez mon pro avec dessus kit 50 artek fonte pot stage 6pro replica variateur artek k1 courroie athena embrayage top perf gros ressort jaune malossi et les trois petit en chrome le problème c'est que j'accélère es il s'elance que a 15km/h moi je pense au 3 petit ressort mais de 0 a 15 il part bien mais arriver a 15 il s'élance vraiment bien j'ai des galets de 5g donc je pense au trois petit ressort es vous a quoi vous penser ? -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
boost-57 a répondu à un(e) sujet de x-doudou-x dans Diagnostic de panne
augmente le de 5 points et moi je pense que tu devrais mettre des galets plus legers mais ça peut être aussi t'es trois petits ressort d'embrayage -
nettoyage carburateur tu regarde ta bougie plus voir si l'antiparasite tient bien et qu'il il y a pas de jeu et tu me dit. -
scooter mbk - yamaha problème booster trou d'air
boost-57 a répondu à un(e) sujet de boost-57 dans Diagnostic de panne
je lui dirais merci les gars -
Fais un nettoyage carburateur déjà, il il y a peut un ou deux gicleur boucher. démonte ta bougie et tu me redit sa tu me dit de qu'elle couleur elle est ? ton anti-parasite tiens bien sur la bougie car si le scooter n'a pas rouler depuis Aout et qu'il était dehors jusqu'a maintenant il a peut être geler on sais jamais. regarde la couleur de la bougie et fais un nettoyage carburateur -
Non desoler je n'es pas de tutoriel je suis sur le site depuis hiers desoler je ne connais pas trés bien se site sinon en mecanique je touche un peu tu lis ce que je t'es ecrit et ça va tout seul t'inquiete -
bah le problème c'est que la bougie es rouge brique avec un gicleur de 85 et on a mis un gicleur de 95 trop gros trop d'essence qui vient le moteur es neuf et tout donc je pense que je vais démonter son carburateur faire un nettoyage et remettre le gicleur de 85. Il ma dit que les clapets n'ont pas était fais avec le réglage le réglage carburateur a était fais avec les clapets origine sa ce peut que sa soit sa ? moi je pense que non . Merci pour ton aide -
Le GP c'est le gicleur Principale tu démonte ton carburateur en dessou tu a une cuve noir qui es tenus par deux visse tu les devisse et le gicleur principal c'est celui du milieu (le plus gros) tu le devisse avec un tournevis plat et tu regarde dessus c'est ecrit c'est un combien et après tu l'augmente de 5 point a 10 point comme tu veux plus le gicleur principal es gros il il y a plus d'essence qui arrive -
Plus les galets sont leges plus tu as d'accélération .plus il sont lourd plus tu vas vite( avec un kit 50 tu peux mettre des lourd car le moteur es assez puissance pour les lancer) -
Prend des galets de 5.5 je pense que sa le ferais bien. regarde ton GP et tu l'augmente de 5 a 10 points. Tu auras une bonne accélération et une assez bonne pointe. C'est le pot Stage6 pro replica que tu as ? -
bonjour je voudrais savoir si le pot Stage6 Pro Replica et brider ? et est'ce un bon pot on ma dit qu'il ressemble un peu au Yasuni R
scooter mbk - yamaha variateur Stage6
boost-57 a répondu à un(e) question de next44 dans Variation et transmission
Oublie pas que tu as un carburateur de 12 avec un 17.5 je pense que tu aurais pris un peu plus -
peut être t'es galets qui sont trop lourd donc ton moteur arrive pas a ce lancer. tu as des galets d'origine ? -
scooter mbk - yamaha aiguille carburateur 17.5
boost-57 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour je voudrais savoir si ça change beaucoup de monter l'aiguille du carburateur plus elle es haute plus il y a d'accélération es'ce vrais ? si oui comment la monter Merci :lol: -
scooter mbk - yamaha galets variateur Artek k1
boost-57 a répondu à un(e) question de boost-57 dans Variation et transmission
je voudrais avoir une bonne accélération et une bonne pointe, j'ai un embrayage top perf avec les 3 petit ressort chromé et le gros ressort jaune je pensais a mettre des 4.5 -
boost-57 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour a tous je voudrais savoir qu'elle galets mettre pour la prépa : kit 50 artek k1 variateur artek k1 courroie athena embrayage top perf pot stage pro replica carburateur 17.5 Merci :D -
Bonjour a tous Mon pote a un booster de 2006 avec kit 50 polini fonte calpet polini carburateur 17.5 gicleur de 85 poumons de reprise variateur et embrayage malossi il il y a deux problème sur son scooter 1 une fois le rodage quasiment fini il ma dit que quand t'il roulais il avais des trous d'aire sa faisait beuhh !! Pouvez me dire le problème qui aurais sur sont scooter? 2 il pas longtemps il es devais me ramener chez moi et au a fais chauffer comme tout moteur doit chauffer avant de roulais, au bout de 200 mètre sont scooter c'est arrêter on sais mis sur le trottoir il a kick 2-3 fois et d'un coups un pshhhhh du pot et sorti comme si tu roulais et que tu couper le contacte et que tu remetter le contact sa fais aussi un pshhh !! Il ne sais pas ce que sais Moi je pense a un serrage mais au bout de 5 minutes une fois que le moteur a refroidis il a redémarrer mais des qu'il toucher a peine la poignée de gaz il faisait beuhh et il se couper Pouvez vous m'aidez merci d'avance
desolé je viens d'arriver sur ce site et je ne sais pas trés bien je vais regarder les tutoriel es les guides Merci
Bonjour a tous, je voudrais savoir si je met c'est pièces sur mon booster naked voir a peut près combien je marcherais: Pot Stage6 Pro Replica carburateur 17.5 Variateur Artke K1 Galets de 5.5 grammes Embrayage Top Perf Courroie Athena Kit 50 Artek K1 Fonte Clapet Malossi en Carbon Merci :cool2:
