coco03410
À propos de coco03410
  • Date de naissance 05/11/1995
    Rocket / Beta
2007 visualisations du profil
Succès de coco03410
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Merci c'est sympa avant ce soir je prendrai une photo de la potence monté avec quelques carénages ;)
  2. coques sl tech après la peinture blanche
  3. Bâton fourche gauche poli avec papier autocllant carbon
  4. jante avant sr poli
  5. Bonjour à tous je crée ce poste pour vous montrer l'évolution de mon projet , je suis partie d'un booster dans un sale état , pour en faire un scooter de run mais surtout de piste ( histoire de s'amuser un peu ) , mais en restant sur le refroidissement AC. configuration moteur : kit 70 Stage6 racing = ok vilebrequin Doppler endurance + roulements c4 = ok big valve Stage6 avec clapet vforce 3 Stage6 (8 lamelles) = ok carburateur 24 - 28 Stage6 = en attente allumage Stage6 = en attente pot Stage6 r1400 = en attente embrayage Stage6 tork control + cloche Stage6 = ok correcteur de couple Stage6 = en attente variateur Stage6 grande plage = en attente Esthétique : carénages sl tech blanc = ok marche pieds et tablier noir = ok barre fixe ( remplacement amortisseur ) = ok guidon bcd chromé + potence bcd rx chromé = ok leviers freins bcd chromé = ok disque Stage6 280 mm = en attente jantes sr poli = ok adaptateur nitro tnt = en attente fourche next poli = ok ( je cherche un bâtons droit ) récupérateur essence ( ancien poumon Stage6 poli ) = ok etc ....
  6. Oui bah finalement je pense vendre mon embrayage avec sa cloche pour acheter un mhr wing clutch ;) merci bien les gars !! sinon depuis j'ai monter un 24 mikuni et une mousse Stage6
  7. non desole mais vous pouvez m'envoyer vos pièces !
  8. Merci =D ce week end il est sur roue donc rodage je ferai une petit vidéo !
  9. Salut oui le récupérateur sera changer de place c'est prévu ! Mercredi je vous fait une vidéo ;) en attendant je met d'autre photos Je vais sûrement acheter un ressort de poussé rouge malossi et pour les ressort d'embrayage sa ne vient pas de sa car c'est que lorsque le moteur est chaud
  10. Salut ! J'ai absolument besoin de votre aide ! je suis en rodage et mon scooter met ne s'élance pas direct tout de suite mais se lance d'un coup à fond j'ai un ressort de poussé doppler jaune sa viendrai de sa ?
  11. voilà avec la jantes arrière et le récupérateur d'essence fixé =D
  12. Bonjour à tous je propose mes services de préparation et remontage moteur de scooter uniquement , je n'ai pas actuellement beaucoup de photo pour vous montrer mais j'en mettrais au fur et à mesure sans souci ( ce week end je remonte un moteur complet sa fera l'occase pour en faire ! ) : Alignements transferts Kit au bas moteur + polissage ( grain 600 ) = 25euros (prix sans remontage du moteur ) Polissage bas moteur = 15 euros Montage haut moteur = 15 euros Montage vilebrequin = 40 euros Montage variateur , allumage origine , embrayage , transmission , carburateur ..etc = 15euros Pour des moteurs qui ne démarre plus dot vous ne connaissez pas la panne , je cherche la panne et dès que je l'ai trouvé je vous contact immédiatement et je commande la pièce ( a vos frais bien sur ) puis je la remonte je ferai un teste pour voir si il fonctionne bien ( j'ai plusieurs cadre chez moi pour monter le moteur ) = prix en fonction de la panne. Voilà je réalise aussi mes services en échange de pièces ( carburateur , pot , vilebrequin ... )
  13. Jantes arrière polie =D
  14. Bon du coup nickel je récupe yasuni c16 cartouche kevlar Frein arrière de nitro complet variateur polini speed control évolution cloche embrayage polini evolution speed bell ressort poussé malossi rouge leviers de frein bcd chromé
