clemm's
À propos de clemm's
  • Date de naissance 07/23/1995
    Amiens
    Spirit
Succès de clemm's
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Alors demain je remet la baa met ja un gicleur de 76 le mec de mbk ma conseiller sa avec un juste pot ... J'essaierais la vis de richesse demain sa modifie le departs cest bien sa ?
  2. remettre la baa ? sa ne change pas niveau nervosite ?
  3. 94 je suis avec un cornet..
  4. J'ais fais le test pr le gicleur, et ces legerement blanc sur les bords de l'electrodes.. régler la vis de richesse comment faire, j'ai beau essaie de suivre les tutos je les comprend pas beaucoup..
  5. Bonjour, alors voilà mon problème mon scooter pars(assez bien) puis un petit trou, et qd je suis à fond et que je relâche et accélère il me fais quelque fois un "beuh" pendant 2-3 secondes puis repart.. A chaud je trouve mon scoot beacoup moins nerveux qu'as froids.. Quand il es bien chaud je v ralentir pr m'arrête et l se noye, et dc le moteur sarrête voilà je sais pas trop quoi faire comme réglage aidez moi s'il vous plaît ps : pot yasuni r et le reste origine
  6. J'ais essayer les 3 et pourtant toujours ce problème :s je pencerais au réglage carburateur (vis de richesse) pour le beuh du depart non ?
  7. En plein réglage carburateur !! :S
  8. J'y regarderais... Pas d'autre avis ?
  9. Bonjour je vous explique mon problème : Je démarre mon scoot, j'accélérationère et la ''beuh'' hop il pars bien et au bout de 5 m il me refait un ''beuh'' il ralentit un peu et il repart normalement et durant mon trajet je n'es plus de problème sauf a chaque arret tel que des stop des feux ..ou la il me refait ce problème la.. Je précse : spirit 2005, carburateur d'origine12, variateur origine, embrayage origine, ressort de poussée jaune et pot yasuni r
  10. Bonjour, je voudrez me faire une nouvelle configuration et j'ai pencer a cellen la : Echappements : Pot x-run Variateur : Polini Speed Embrayage : Polini Speed Control Carburateur : J'hésite beaucoup au niveau de la consommation..:/ voilà donc dite moi ce que vous en penser.. Merci..
  11. Bonjour voulant faire une nouvelle configuration je me demande si le pot X-RUN serait bien pour un spirit origine mais équiper... ?
