OUTBLAST64
À propos de OUTBLAST64
  • Date de naissance 10/10/1991
    pau
    Yamaha bw's
Succès de OUTBLAST64
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Merci et je compte mettre une clavette décalée top perf aussi fait elle gagnée de la pointe?
  2. Salut à tous je vais bientôt monter un kit polini corsa sur mon booster je voudrais avoir la meilleure pointe possible sans perdre de patate, je voudrais savoir quelle transmission faudrait que je mette? Merci les gars pour vos réponses :D
  3. Merci, c'est bon j'ai réussi :)
  4. Okay merci je vais essayer je te tiens au jus ;)
  5. J'ai essayé pendant une demi heure avec une clé à laine et un marteau avec mon père rien à faire la vis est tellement rouillé qu'elle veut plus sortir, t'aurais pas une astuce stp?
  6. Salut à tous voilà mon régulateur de tension est hs, j'ai démonté la face avant de mon scoot et la je sais pas du tout m'y prendre pour l'enlever , si quelqu'un pourait m'aider sa serait cool? Merci à tous :)
  7. Beh merci beaucoup pour ces infos c'est sympa ;)
  8. C'est un yamaha bw's next original de 2009
  9. Ah dak et j'ai cherché toute à l'heure sur le net et j'ai pas trouver le bon régulateur j'y comprends rien xd, et c'est quoi qu'il faut exactement comme régulateur? et le prix est de combien?
  10. Okay ;) et sinon ça fait 2 fois que mon mécano me change les ampoules de devant et elles grillent desuite ça peut provenir de quoi? Sachant que ma led arrière marche correctment?
  11. Et tu penses vraiment pas que mon soucis vient du régulateur?
  12. Merci tom ça me rassure :) et une br9hs sur origine en automne ça fait un peu froid non?
  13. Salut à tous voilà j'ai un gros soucis sur mon bw's, j'ai remonté mon cylindre d'origine avec des segments neufs, j'ai roulé une quarantaine de km en faisant une pause , quand les phares avants de mon scoot se sont éteints brusquement. Je l'ai amené chez mon réparateur ( un particulier) qui m'a dit que s'était le redresseur de courant qui était cuit donc au lieu de réduire le courant de 220 v à 12 volts il y 'a directement du 220 volts qui passent se qui fait griller mes ampoules avant. Ensuite depuis que j'ai ce problème le scoot a bien roulé 10 km ensuite il s'est mis à bugger petit à petit plus j'accelerais plus sa bafouillé et maintenant il démarre toujours trés bien mais quand on accélère sa bug et sa n'avance pas. , je voudrais savoir si le faite que mon scoot ne veut pas avancé et du au faite que le redresseur est foutu ou si c'est un autre problème bougie etc... Ensuite j'ai mon feux arrière à led qui fonctionne toujours trés bien. Et aussi combien coute un redresseur et lequel faut t'il exactement? pour info j'ai une bougie br9hs. Merci à tous pour votre aide :)
  14. Salut à tous voilà j'ai un petit soucis ça fait 1 mois que mon compteur sigma sport n'indique plus la vitesse en pensant que c'était la pile je l'ai récemment changé mais le compteur reste encore à 0 km/h quand je roule je voulais savoir d'ou sa pourrait venir ?? Merci à tous pour votre aide! ;)
