remsbaba
    mbk rocket
Succès de remsbaba
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Ouep c'est un 50 cc mais une bonne partie du moteur a été changée, je vais acheté une autre bougie aussi pour essayer et je vais démonter la boîte a clapet pour la nettoyer un coup si il faut. merci :)
  2. et ca avant que je tombe en panne déja
  3. alors j'ai de la chance il n'y a pas de rayures donc pas de serrage ^^ mais en effet avant ca quand il tournait il faisait des bruits des fois comme des crrrr du coté droit.
  4. Ok je vais voir pour faire ca pas à pas, merci du conseil :cool2:
  5. alors voilà j'ai vue qu'on pouvait changer le goujon mais celui la est foiré, vous avez des idées s'il vous plaît?
  6. En remontant le haut moteur je m'apércois qu'il n'y a que trois goujons de cylindre merci les vices cachés :| Vous pensez que ca peut jouer?
  7. Non, je viens de regarder si il y avait une raillure dans le haut moteur, il y en a pas :rheuuu: Je vais faire les réglages maintenant mais je ne sais pas comment m'y prendre.
  8. Re donc j'ai changé le gicleur pour passer a un plus gros mais ca déconne toujours, j'arrive a démarrer mais quand j'accélère ca n'avance pas et ca cale, des idées? Ca serait pas une merde qui s'est mise dans le haut moteur des fois...?
  9. OK merci de tes réponses je vais changer le gicleur et je vous tien au jus :)
  10. aidez moi s'il vous plaît
  11. Ok, c'est la peine de changer de carburateur ou pas?
  12. les gicleurs sont nikel et j'ai remis la mousse en état
  13. Je viens d'aller voir c'est blanc, je dois faire quoi du coup?
  14. plutot beuu
  15. Oep et j'ai fait une vidange de la cuve aussi, aidez moi s'il vous plaît
