Sitix59
Tout ce qui a été posté par Sitix59
  1. J'ai un joint de pot ^^ Tu penses que sa viendrais de la segmentation ? Sachant que j'ai pas préciser mais j'ai fais 2 petites amorces car oublie d'huile '-- il il y a 2/3 semaines.
  2. Je viens de poser le carburateur 17.5 aujourd'hui ça me le faisais déjà avant, un peu moins mais sa le faisais. J'ai mis un gicleur de 75 donc trop riche je sais pas trop, ce serais plutôt l'inverse j'pense ^^ réglage de base > -2 tour et dmi pour la richesse pour voir au début. après oui j'ai penser à ma boîte à clapet mais j'sais pas trop, c'est celle d'origine le scoot a environ 13.000 bornes, ça se péte comme ça sa ?
  3. Bonsoir, voilà j'ai un booster de 2006 pot bidalot s2 carburateur 17.5. Depuis quelque temps j'ai un soucis, quand je roule 2/3 km, quand le scoot est assez chaud voir même avant sa dépend, à plein gaz poignée dans l'angle le scoot fais des rupture au pot ou j'sais pas ou dans le moteur, des genres de "pchit pchiiiit" et si je maintiens la poignée dans l'angle je perd de la vitesse, il se noie/s'étouffe puis finis par caler et la, c'est la galére pour redémarrer. Il fais surtout sa dans les cotes, mais sa le fais quand même au plat .. Je roule donc mi gaz jusque chez moi et le laisse refroidir .. J'aimerais savoir d'ou viens le pb, si vous pourriez m'éclairez s'il vous plaît .. Je vous remercie. ^^ Cordialement, Sitx.
  4. Daccord, merci de vos réponses ! Oui d'habitude je vérifier toujours, la j'étais présser et voilà j'ai fais l'érreur .. ><
  5. Dac merci :/
  6. Arff, j'en avais peur, j'éspéré que non :s Car ouais qd je remet ma joue fixe bah sa force un peu quoi :/ je vais essayer de rattrapper je verrais bien .. Mais je sais pas ce qui c'est passé pour que sa fasses sa ! :s
  7. Et non, je n'ai pas réussis il se faisais tard j'en avais marre ^^ Ouais mais d'hab ça se coince pas, j'ai aucun pb sa s'enléve tout seul ! Et la ouais quand j'ai démaré bah ça a fais un énorme bruit comme de tronconeuse perceuse ou quoi super aigu, d'ailleurs j'ai tjrs pas compris pourquoi car j'ai tout bien rémonté ... Et ouais j'ai l'impréssion que sur le vilebrequin il y a des truks sur le taraudage ou quoi vue que le canon sort pas .. Psk c'est pas le tout de le sortir mais après je pourrais sûrement pas le re-rentrer ^^
  8. voilà tout à l'heure j'ai changer mes galets, j'ai tout remonter et quand je kické sa faisais un drôle de bruit "crrrcrrr" .. Et moi comme un crétin j'ai kické un bon coup sauf que la ça a démarré, mais un bruit attroce comme de tronconeuse ou quoi hyper fort donc j'ai direct éteins puis démonter le carter, déjà j'avais la joue fixe qui etais coincé .. J'ai galéré à la sortir, ensuite c'est le canon du variateur qui est coincé, une fois au bout du vilebrequin sa sors pas comme si y'avais queq chose qui coince .. Pouvez me dire qu'est que j'ai fais comme conerie ? :s
  9. Le problème c'est qu'avec mon gicleur de 70 certes j'étais pauvre mais il n'avais jamais bugé comme ça .. Ma bougie est marron ! Je vais faire un nettoyage complet du carburateur, je verrais bien. Comment vérifier si j'ai une prise d'air ? Vous pensez que ça peut venir du réglage de l'aiguille ?
  10. Bonjour, alors voilà je posséde un booster de 2006, pot bidalot s2 j'ai changer mon gicleur il il y a peu pour un 75, réglage fais. Il il y a 2,3 jours je rentrer normal en scoot et d'un coup j'ai ralentis et réaccélèrer et le scoot c'est mis à brouter, fin comme si j'avais plus d'essence, dés que j'accelerais à fond il calé ! Donc je suis rentrer chez moi poignée 1/4 tout doucement. J'ai penser à une prise d'air j'ai démonté carburateur et tout j'ai netoyer puis tout remonter, ça a marcher un peu mais pas longtemps. Maintenant il me refais la même chose, il démarre il roule sur 500m et après dés que je met la poignée dans l'angle, il cale .. J'ai remarquer que quand je bride l'entrée d'air avec mes doigts (je roule sans baa, manchon du carburateur avec un collant) le scoot reprend ces tours et avance, pourquoi ? je ne sais pas .. HELP :/ Cordialement, Sitix.
  11. Bonjour, j'ai un booster 12 pouces et il faut que je change mon pneu arrière. Les dimensions sont normalement : 130 70 12 56, un pote me propose un pneu qui fais 120 par 70 est ce compatible pour l'arrière ? Est ce que ça va changer grand chose ? x) Merci bonne soirée ;)
