Paulo35
À propos de Paulo35
  • Date de naissance 05/21/1995
    Nitro
Succès de Paulo35
-2
  1. Non, mon régulateur étais mort, mes clignotants marchaient toujours quand je roulais ainsi que mon feu stop. Il n'y avais que mon klaxon et mon feu avant qui ne marchais par moment.
  2. C'est ton régulateur qui est mort, change le.
  3. Si moi mon kick étais bloqué, la neige avais gélé a l'intérieur du moteur ce qui blockais tout. Dans c'est cas la tu aura juste à faire fondre, et fait attention moi j'ai regardé mon piston qui n'étais pas serré, je l'ai remis et la y a pas longtemps je suis retomber en panne j'ai du faire une amorce donc change ton piston au cas ou.
  4. Démonte l'allumage et regarde si il est bien mis, j'avais eu le même problème sur mon spirit. Ou fait-il clac clac du coté de ton allumage ? Si c'est sa viens de la tu as sois l'allumage de mort ou ta biel à changé.
  5. Oui ma courroie je l'ai encore, par contre j'ai oublié de présicer que quand j'arrive à le redémarrer mon scoot fait un bruit comme si ma boîte à air étais enlevé alors ma boîte à air est bien mise.
  6. Ta enlever absolument toute la neige ? Regarde si elle est pas rentrée quelque part, j'ai eu le même soucis et finalement c'étais de l'eau glacé dans le moteur.
  7. L'eau est changé depuis la semaine dernière, merci je vais en acheter un de suite.
  8. Bonjour, voilà j'ai un petit problème avec mon nitro. Il y a une semaine à cause du grand froid l'eau de mon vase d'expantion à geler dans ma pompe à eau, moteur .... J'ai tout démonté regardé cylindre, piston (non serré) pour remonter j'ai mis de l'huile sur mes parois de cylindre, mais pas de patte à joint. J'ai aussi profité de cet occassion pour pouvoir nettoyer mon carburateur et ma boîte à air et changer ma bougie. Il marchais niquel a par un bruit, qui a chaque fois que je freinnais revenais, je n'ai pas pu voir d'ou cela provenais. Et hier soir revenant des chez un copain, mon scoot marchais niquel puis après avoir passé un stop il a commencer a ralentir sans même que je freine ou que je désaccélèrais. Et d'un seule cout à calé. J'ai fais de la pousette, puis ensuite me suis arrêté et essayer de redémarrer, j'ai réussi mais mon scoot n'avançais plus malgré que j'essayais d'accélérer et callais. Seriez-vous d'ou viens le problème ?
