nitro49
Tout ce qui a été posté par nitro49
  1. http://www.motorkit.com/fr/moteur/1172-haut-moteur-48mm-75cc-Minarelli-horizontal-lc.html
  2. Perssonne ?
  3. Personne ?
  4. Bonjour a tous , que penser vous de ce cylindre Haut moteur 48mm (75cc) Minarelli Horizontal LC Cylindre 48mm + piston + pochette de joint + culasse, origine adaptable au Nitro/Aerox et tout moteur minarelli horizontal liquide. Distribution à 10 transferts et échappement à booster. Quesque vous en pensser ,est-ce que cela vos le coup de l'achetter ,a votre avis que vot-il par raporrt aus top noir ?
  5. Bonjour a tous , je voulais savoir ce que vous penssié de ma prépa sur mon nitro qui est equipé d'un cylindre d'origine ,avec un pot bidalot s2r ,carburateur 17.5 ,courroi malossi ,embrayage malossi ,bac barikit. Agrandisment de l'échappement vers le haut et 2 a 3 mm sur les bord , Agrandisement des transpher de 1.5 a 2 mm et alignement des transpher de hm aux bm, coupe et arondisage des angle ver le haut entre l'admition et le pieds du cylindre , Création de pente a l'epoxy ver le bas de l'admition pour diriger les gaz vers le haut , Création de tramplin a l'epoxy dans les transpher du bm, Rebouchage des trous de lubrification des roulement du vilebrequin pour en repersé de 5mm de diametre, Reausse de la boîte a clapet de 5 mm pour libairer le transpher en face de la lumiere d'échappent et ainssi mieux repousser les gaz ver l'echappement, polissage de la tete du piston ,plot de la culasse ,entrer d'aire du carburateur, Baa prépa avec mousse malossi, Allumage decaler avec clavette top perf decalé, Retirage de la pompe a huile et du pignion au dessus de l'allumage elctrique derriere le variateur, Joints spy neuf +segment neuf +vilebrequin mhr +tous les join neuf. Tous ca je l'ai déjà fais sur mon nitro mais je l'ai pas essayer pour cause d'essence(desolé je n'ai pas de photo mais ca a été fais tres proprement.) alors quesque vous en pensser ,si vous pensser que je me suis tromper sur certaine etape ,n'ésiter pas a le dire ,et a votre avis quelle seron les perf de ganier ?
  6. nitro49
    nitro 80cc
    donc il y a pas besoin de vilebrequin renforcer ci c'est un 70 fonte ?
  7. nitro49
    nitro 80cc
    Que vot-il par raport aux top noir ?
  8. nitro49
    nitro 80cc
  9. nitro49
    nitro 80cc
    personne d'autre ?
  10. Bonjour a tous ,je voudrais vos avis sur le kit 80 furytech fonte pour nitro ,quelle serai la bonne configuration pour ce cylindre ,que vot-il par rapor aux top perf noire 70 ,et est-ce que le vilebrequin d'origine pourai le supporter ?
  11. Bonjour a tous ,ma question est est-ce que quelqu'un a déjà tester les galet doppler ceramique ,quel est la diference avec ceus d'origine ?
  12. Bonjour a tous ,un pote ma donner un variateur malossi pour scooter peugeot alors que moi je possed un nito ,si je mais la flasque du variateur de nitro sur le variateur malossi peugeot , sela marchera ?
  13. d'accord ,merci ,et sinon il y en a une dans la bac ?
  14. Bonjour a tous , je vais bientôt débrider 2 scooter dont un stalker de 2012 et un typhoon 2012 (nouveau model. Et ma question est ou ce trouve les brides , je s'ai qu'il y en a aux pot et aus variateur , mais ou sont les autres , Et est-ce que le carburateur est brider vus que c'est un 17.5 d'origine sur les 2 ?
  15. Oui
  16. Personne ???
  17. Oui ,je me doute que c'est dur a dire ,mais pour ceux qui on déjà tester le top rose ,quelle serai un peu pres ma vitesse reel ,(j'ai toujours sus raigler impecable mes scooter ).
  18. Personne ?
  19. Bonjour a tous , je vais biento mettre un kit 70 top rose edition limiter sur mon nitro avec : carburateur 24 ,pot yasuni c16 ou c20 ,vilebrequin mhr ,baa prépa ,bac Stage6 vforce 3,pipe malossi ,clavette top perf decaler avec cdi top perf ,pack over range ,embrayage malossi delta cluch ,cloche mhr , transmission primaire malossi (plus longue ,poumon malossi , plus prépa carter et alignement des transpher. Mon nitro est de 2003 ,avec cette configuration quelle serai un peu pret ma vitesse de pointe tous ca bien raigler ?
  20. Bonjour a tous, je vais biento mettre un carburateur de 24 ou de 21 sur mon nitro que je vais equiper d'un kit 70 top rose edition limiter ,et jorai voulu savoir un peu pret la consomation moyen avec carburateur de 21 et de 24 sur top rose ? sachant que je suis en carburateur de 17.5 et avec un plein je fais environ 90 100 km avec un plein.
  21. Et est-ce que le perte de compresion agira sur les perf ?
  22. Le fais de perte de compresion serai du a quoi ?
  23. Perssonne ???
  24. Origine avec culasse top perf
  25. moi je te conseille le kit 70 top rose.
