floflo-50
À propos de floflo-50
  • Date de naissance 11/14/1993
    Next generation
Succès de floflo-50
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  1. a oui j'ai pas fait attention j'ai lu seulement brillet ^^ en tout cas merci je vais voir sa :)
  2. obliger d'ouvrir le bloc ? (je connais pas bien les euro 2)
  3. ok :)
  4. pompe à eau, durite, radiatuer, cartere de kick, kit 70, correcteur de couple (GP uniquement)
  5. Salut, je vends un carburateur de marque Dell'Orto PHBL 25mm comme neuf il a tourner juste pour des réglages. faire offre ou echange contre pieces: rocket ou nitro Merci
  6. combien le vilebrequin doppler endurance ?
  7. je sais aussi que les boîte sequentielle les rapport peuvent ne pas bien passer moteur eteind mais bien fonctionner moteur allumer. j'ai démonter le demi carter d'embrayage, viré la tige de selecteur est tourner l'etoile, est bah sa bloque alors si je tourne l'axe de l'embrayage ça passe des fois et des fois non c'est galère car a cause de sa j'ai pas vraiment la motivation pour finir de tout remonter ^^
  8. salut, on ma donner un bloc euro 2,je connais pas sont passer, je sais juste que le bloc a déjà était démonter etant donner qu'il y a un vilebrequin doppler endurance. breff le problème est que les vitesse ne passe pas ou tres mal il faut si reprendre a plusieur fois est encore quand sa veux ( bloc démonter je fais tourner l'axe de l'embreilage a la main est j'essaie de passer un rapport) de quoi cela pourait t'il venir ? car des fois ça passe plutot bien et des fois rien du tout je reste bloquer en 1 point mort et 2. d'après vous quel serait le problème ? je voudrait des avis avant de démonter entierement. Merci
  9. peut importe mais la Stage6 me plait plutot bien :) tu la fait a combien ?
  10. ok merci
  11. Salut, je recherche une big valve pour minarelli vertical (booster,rocket,stunt). Merci
  12. la bonne vieille technique de donner quelque coup de marteau et de faire levier sur la cloche d'allumage ne fonctionne pas, je fais quoi ? :/
  13. ok donc ouai ça va rentré tout seul :) après un petit rodage ou je peux taper doucement dedans les 1er km ?
  14. un petit up pour ma dernière question "par exemple après avoir mis mais roulement est-ce que je peux remetre le vilebrequin au congel avec les roulement chauffer mais carters est tout rentré ? ou mon idée est stupides et je vais deformer les roullement ?"
  15. bas j'ai un 70 alu avec piston mono segment il monte pas mal dans les tours, pour se qui est du montage je vais pas y aller comme un bourrin ça va rentré comme papa dans maman ;) j'ai déjà du demander mais par exemple après avoir mis mais roulement est-ce que je peux remetre le vilebrequin au congel avec les roulement chauffer mais carters est tout rentré ? ou mon idée est stupides et je vais deformer les roullement ? merci pour votre aide
