Yann62110
À propos de Yann62110
  • Date de naissance 05/31/1996
    Peugeot Ludix One Bi-Place
Succès de Yann62110
  1. Bonjour , je suis ici pour parler et demander conseil par rapport à un problème d'air.Je m'explique : J'ai un scooter tout origine sauf carburateur ( 17,5 Dell'Orto ). Le Scooter démarre puis s'arrête si je ne bouche pas la sortie du haut de la boîte à air . La vis de mélange est pourtant dessérée de 1 tour 1/2 . Ayant consulté une liste pour mettre le bon gicleur , j'ai donc mis un gicleur de 74 qui m'a été aussi conseillé par un pro . Auriez vous une solution ? Merci
  2. Avec ou sans la bougie l'étincelle est rouge, le scoot s'élance puis broute et plus d'allumage a chaque fois je dois le redémarrer
  3. Vient d'être changé aussi :s
  4. J'ai fait régler mon carburateur , & ma bobine d'allumage a été changée a 10000 kms je suis a 11800
  5. Bonjour , voilà j'ai un Ludix One biplace de 2003 mais avec moteur de 2008 . Mon Problème : - Scooter ne tient pas le ralenti -Ne monte pas plus que 50km/h alors qu'il est débridé . -S'étouffe pendant l'accélération -Ne monte pas dans les tours -Perte allumage ( & étincelle rouge ) Pourriez vous me conseiller ? merci Ma configuration : -Moteur 2008 -Cornet Malossi -Carburateur 17,5 Dell'Orto -Débridé niveau variateur & pot -Galets 8.0 g -Pot origine , variateur origine , allumage origine
