pascal95
À propos de pascal95
  • Date de naissance 11/09/1962
    kymco dink 4 T
2687 visualisations du profil
Succès de pascal95
Rookie
Rookie (3/13)
2
  1. Dans les petites monté comment se comporte t'il ? Le gros problème avec se scooter est bien celui de la puissance moteur qui manque cruellement, vue ces 110 Kg. Je fais souvent de grand distance 150 km et la tenus de route et remarquable. Pour le compteur de vitesse il faut enlever 6 Km/h (enfin pour mon scooter).
  2. Avec les galets polygonaux il n'avance plus, un veaux. Donc j'ai changer pour des galets classic que j'avais et la surprise il accroche en monter et plus de sur-régime et bonne vitesse de point. Sa reste un 4 temps .... il faut pas s'attendre a mieux à part un kit 90 cc
  3. Bojour, Me revoilà après quelques mois d'absence je viens de monté le kit variateur racing DMC. Kymco dink 50 4 Temps avec le kit variateur racing DMC avec des galets de 5G (important ne pas prendre Galets Polygonaux) grosse galère. Gros avantage le compte tours ne monte pas plus de 8000 tr/mn. Beaucoup plus de couple et moins de perte de vitesse en monté. Performance sur le plat 70 km/h en légère descente j’arrive à 90 km/h a 8100 tr/mn. voilà les nouvelles je vous laisse regarder la vidéo certes de moyen qualité sa vous donne un aperçut des performances sur mon Dink . Vidéo : http://youtu.be/5nP67L8VnL8 Rappel de ma configuration: Chez rabbitscoot Kit variateur racing DMC Un CDI Racing 24,90 € Ressorts d'embrayage 1000 rpm DMC: 4,40 € Ressort de contre poussés 1000 rpm DMC: 6,90 € Kit variateur racing DMC 35 € - stokey-shop pièces détachées pour votre scooter. Galets de 5G 8 € Circulation sur voie privée uniquement, la circulation avec un véhicule débridé est prohibée par la loi.
  4. voilà quelques Km/l de gagner en monter, je viens de monter des Galets 6g polygonaux DMC. J'ai gagner en accélération, même bien sans que le moteur gueule. Vitesse de pointe sur le plat je dirai identique. Par contre en monter je suis surpris, il accroche beaucoup plus et j'arrive à rester dans la tranche des 7000 / 8000 tr/min beaucoup plus longtemps et donc de garder ma vitesse. La prochaine commande je prendrai 1 jeux de 6g et 5g (pour tester les 5g). En monter il faudrait pas que je descende en dessous des 7000 Tr/min, passer en dessous il perd toute sa puissance. Prochaine étape le gicleur de 95 / 100. Par contre j'ai un doute sur le ressort de contre pousser, au montage il était très dur en compression et la il ma paru vraiment moue. Pour replacer la courroie j'ai du lutter et la j'ai pu le faire sans trop forcer ? Suite à la prochaine étape gicleur. Note: J'ai monter les galets en les enduisant d'un lubrifiant au téflon SEC. Vaporisé et laisser séché. j'ai enduit aussi les gorges ainsi que sur le canon. Il laisse une couche de téflon sur les pièces. Le téflon améliore le frottement des pièces mécanique et résiste à une température de 260 °. Peut-être il allongera la duré de vie de mes galets. Mes galet d'origine avait 3115 Km, ils étaient bien attaquer par des plats. Le produit pour cela que sa intéresse: lubrifiant au téflon sec de finish line .
  5. La consommation se n'est pas trop un soucis pour le moment que je ressemble pas à un escargot sur la route. Le gicleur d'origine et un 90 je vais acheter un 95 et un 100 et voir qui est le mieux. Sur la fiche du dink 50 il est indiqué que sa puissance et de 3,5 ch à 7500 tr/mn et que le couple et de 3,4 nm à 7000 tr/mn à mon avis il faut trouver le bon réglage pour rester sur la plage des 7000 / 8000 tr/mn pour une bonne performances.
  6. benyby, cette configuration te reviens de plein droit, sans t'es conseils je serai encore en train de ramé. Super content du CDI Racing GY6 50 vendu par => rabbitscoot.fr sur la photo de présentation sur le site ça fait un peu tôle mal fini, celui reçut bonne finition et la parti doré et en alu bien fini. Je vais voir dans la semaine les galets d'origine pour les remplacés, d’après toi se sont des 8g, je vais voir leurs poids avant de passer commande. Que pense tu des Galets polygonaux DMC vendu sur => rabbitscoot par rapport au classique? ou peut-être le => Kit variateur racing DMC ? en plus je prendrai des Galets de 6g et 5g<= peut-être un peu léger ? Sur Youtube Le mec avec sont Kymco Yager gt 50 (Dink 50) il monte à 83 Km/l à 8000 Tr/min, le moteur prend ces tours rapidement et ne dépasse pas 8000 Tr/min. A Voir ICI c'est un peu ce que je recherche à faire sur mon Dink. Par contre maintenant j'ai une hésitation pour investir dans un kit 80 cc sur la vidéo le mec a un kit Airsal 80cc il ne dépasse pas 73 Km/l à 9000 Tr/min. A Voir ICI l'investissement n'est pas a la hauteur...
  7. Mon compte tour à adopter tout de suite mon CDI Racing, aucun soucis et de très bonne qualité. Avec le CDI Racing je suis à 8200 tr/min pour un 70 Km/l, Zone rouge !!! je suis monté a 9000 tr/min sur une courte duré, le moteur 4 T gueule pour une vitesse de 81 Km/l. Je monte en vitesse de point très vite et bien lancer (1) il avale bien les faux plat et monté moyenne à 54 / 60 Km/l se qui est pas mal comparé a se qui était au début, 20 Km/l. Maintenant je regarde plus mon compteur de vitesse mes le compte tour et je réduis les gaz.à 8000 / 8300 tr/min. Je ne pense plus faire de modification, le changement de gicleur ou de galet (actuellement ceux d'origine). apporterai pas plus en vitesse de pointe, enfin je pense ? Le moteur 4T ne supporte pas le haut régime, je risquerai de descendre le moteur ou de griller les soupapes. Par la suite j'envisagerai peut-être un Kit moteur complet racing DMC 85cc. J'ai pu lire sur un site que la base actuel du moteur était un 80 cc, en Taïwan les 50 cc n’existe pas, ils ont changer que le haut moteur, cylindre, culasse, donc sans risque de casse pour embiellage. Configuration actuel : Le canon lisse 10 € Un CDI Racing 24,90 € ressorts d'embrayage 1000 rpm DMC: 4,40 € ressort de contre poussés 1000 rpm DMC: 6,90 € Galets 6g polygonaux DMC 8,90 € coût du débridage: 55,10 € + 10 € de frais de port Note (1) Poids du dink 113 Kg + 75 Kg = 188 Kg pour un 49,5 cm3 dur, dur, de prendre de la vitesse. Une petite vidéo avec cette configuration: http://youtu.be/2q3H_i-b52Y avec faux plat, monté, plat, extrait de mon trajet que je fais tous les jours.
  8. Je viens de recevoir ma commande chez rabbitscoot, super rapide. J’ai monté mon ressort de contre poussé et ressort d’embrayage 1000 rpm DMC. Le CDI sera la demain. Après ces petits changement mécanique le Dink arrive à monté a 67 km/h a 8000 tr/min sur le plat. Avec le ressort de contre pousser celui-ci permet de ne plus descendre en dessous des 45 Km/h sur des faux plat, rien de plus stressant de rouler et de voir chuté sa vitesse a 30 / 25 Km/h sur un petit faux plat. Au démarrage plus de puissance et enlève l’effet veaux du démarrage. Vraiment très agréable, je reconnais plus mon scoot. Le montage à était laborieux, le ressort étant beaucoup plus dur que celui d’origine, pour loger la courroie dans la poulie grosse galère. Je suis déjà démoralisé pour sont changement. Voici une petite vidéo sur le parcourt que je fais touts les jours sur les faux plat et petit monté je ne suis pas descendu en dessous de 48 Km/h alors qu’avant ma vitesse chuté à 34 / 26 Km/h. Merci à benyby pour ces conseils. http://youtu.be/N_QTPoW5dPQ
  9. Comme tout va être démonté je vais commander aussi des galets de 6 Gr. Merci encore pour t'es conseils, je reviendrai sur le forum une fois cette configuration monté.
  10. Merci pour t'es précieux conseils, je vais commander le cdi et le ressort sur le site rabbitscoot. Pour les galets, j'ai cela d'origine, est-ce qu'il faut les changé aussi par rapport au ressort de contre poussé ?
  11. Merci pour la réponse, je vais regarder le carburateur et je vais acheté un CDI. Le compteur de vitesse n'est pas juste, il y a une différence de 7 km/h. J'ai constater cela avec les radars qui nous indique la vitesse en prévention. J'ai une petite vidéo à partager: Au pied d'un monté, départ arrêter il monte bien, sur un faux plat il chute à 20 Km/h pourtant bien élancer a 65 /70 Km / H. Actuellement j'ai changer que le canon. http://www.youtube.com/watch?v=iYU-JyPxg3U&feature=share&list=UUEfZxEHtTK8xUEc5jnSrA7Q
  12. Merci jojodu42 pour les réponses. Un autre membre du forum peut confirmé pour le fil noir ? En vous remerciant.
  13. Mon soucis et dans les cotes, le moindre faux plat, je perd toute ma vitesse de 65 / 70 je descend a 30 voir 25 compteur, tu enlève 5 km heure car le compteur a une différence de 5 km heure. j'ai le temps de compter les graviers lol. Je pense que cette perte de puissance et du aux galets d’origine de 6,5 g. Avec des 5,5g tu pense que je perdrai moins en monté ? J'ai démonté cette après midi le coffre et sur le CDI pas de fil violet avez-vous une idée pour le débrider.? (voir photo) J'ai aussi regarder le carburateur pour voir si le boisseau ouvré entièrement c'est ok à se niveau. Pas de bride au pot d'échappement au niveau cylindre. Merci d'avance pour vos conseils.
  14. Bonjour, Pour débridé le cdi de mon dink 4T est-ce pareil que l' agility 4T couper le fil Violet ? Pour les galets qu'est-ce que vous me conseiller ? Actuellement j'ai les galets d'origine. A savoir que sur le plat il tourne bien, des qu'il y a une petit monté il tombe a 30 voir 20 km heure suivant la monté. j'ai changé le canon, j'ai gagné 15 Km heure. En vous remerciant.
