Hammadinho13
À propos de Hammadinho13
  • Date de naissance 03/24/1995
    Marseille
    Yamaha Bws Naked
10580 visualisations du profil
Succès de Hammadinho13
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
15
  1. Salut , bah en fait je vais expliquer comment j'ai fais pour avoir des avis Je laissais mon scooter chauffer pendant 2 3 minute puis je toucher avec Le doigt sous mon pot vers le cylindre pour voir si c'était bien chaud , après J'ai fait 70 km en roulant avec la poignet a la moitier , une fois les 70 km finis J'ai fais 3 lignes de 600m en poussant tous les cent mètres un peu plus Puis au bout de la 4 eme je suis passer directement à moitier de la poignet Puis des que j'atteins et les 60km/h j'ai pousser à fond , j'ai fais sa et maintenant je conduis normalement . En gros j'ai roder sur 75km à peu près
  2. Oui sa fonctione car tu a un circuit avec interupteur , quand tu place le coupe circuit le circuit est fermer donc sa fonctionne ;) essaie et dit nous ce que sa donne , si sa marche pas je t'enverais le schema avec le relais
  3. Salut tout le monde , voilà j'ai serrer mon piston , donc j'en ai racheter un d'origine neuf avec les segments et la je me pose des question car les avis sont énormement partager : Le piston doit être roder en combien de km ? Comment être sur de ne pas être en sur/sous régime quand on roule ? Si on ne pousse pas sur le scooter mais qu'il vas vite ( descente ou plat sur une longue durée ) exemple je laisse ma poignet a moitier et j'attein les 60 km/h c'est grave ? Pour le démarrage du moteur , comment bien faire choffer ? lors des departs aretter comment faire partir le scoot ? Merci
  4. Non pot detente je veux pas . ça coûte cher déjà , après la forme du pot sa fais chauffer par rapport au flic déjà jme fais controler assez souvent si le coot fais du bruit ça va être pire . Michou le sito tu le vend combien ? Au pire PV ou FB
  5. Parle en pv pour les autres truc il y a trop de HS sur mon post
  6. bah si il faut du blanc j'ai pas a changé alors . Eh oui j'avais plus dordi donc voilà la j'ai récup un ordi je suis de retour :P
  7. Salut les gars j'ai récup un ordi . j'ai monté mon variateur malossi avec des galet 5.1 je suis trop léger :( je cris pour rien , ma vitesse de pointe n'a pas changé et j'ai perdu de la patate . mais sinen en monté je galère plus dutout . ducoup je pense je vais prendre des galet plus lourd et prendre un sitoplus . ducoup faudra que je change mes ressort de poussé en jaune . donc je pense que les changement ça va ce faire sur une periode de 2 mois par rapport au sous parceque sa coule pas a flot :P Je vous donnerais des new de temps en temps
  8. J'ai déjà acheter le variateur merci ;) Sinon j'ai la transmission hs les gars :( javais un problème au roulement et tout a lheure en roulant le scoot fais un bruit de fusée qui veut decoller je roule a 11 max et impossible De reculler la roue est bloquer :( de l huile Noir coule de mon carter ! Je suis degouter
  9. C'est gentil Merci :D Taurais pas du tout lire , il y a beaucoup de HS ... Les gens du Sud , on aime beaucoup parler pour rien :P Pour les photos les gars je l'ai ferais quand j'au peinds mon carter en noir , parceque la les pieces sont en sechage et le scoot est deguelasse , je ferais les photos des que le scoot seras Nickel J'ai Monté Mon Embrayage Malossi j'ai oublié de le dire :s bientôt l'achat d'un variateur Malossi Multivar et peut être un carburateur 17.5 Et j'attend qu'un pote achete sont Pot GP il me passera son pot Sito :D Les photos j'essayerais de les faire samedi Promis
  10. Demain jen metrais ;)
  11. Salut a tous , désolé si je met pas beaucoup de new , c'est juste que j'ai pas d'ordi je me connecte que quand je suis chez des potes ! Aujourd'hui j'ai mis une optique noire , j'ai peins mes cales pieds , mon kick , le cache cylindre et le petit cache du numéro de série en noir , je métrais des photos demain parce que j'avais pas de batterie sur mon téléphone pour faire des photos aujourd'hui .
  12. j'ai demander moi aussi , c'est pas possible pck c'est pas du verre . oui j'espere quelle va y arivé
  13. Non je vais essayé de decollé mon autocolant dla face avant et la recoller . mais c'est pas moi qui fa le faire c'est une copine elle travaile dans les vitre teinté elle si connait
  14. oui sa fais mal ;)
  15. il y a rien qui chauffe comme mon cataliseur :P
