Yohanndu33
1 abonné
À propos de Yohanndu33
  • Date de naissance 02/06/1996
    Keeway f-act
Succès de Yohanndu33
  1. Yohanndu33
    vends ou échange MOTEUR KEEWAY F ACT
    bonjour à tous je vends ou échange un moteur complet minarelli horizontal AC pour keeway f act de base, il démarre. Il est préparé à l'admission et transferts avec kit 70 motoforce, variateur malossi multivar, vilebrequin doppler endurance etc. Vu que beaucoup de gens possédant ce genre de scoot ont du mal à trouvé les pièces c'est une bonne opportunité. (Je peux vendre également en pièces détaché) Sinon pour les échanges je cherche des pièces moteurs de derbi euro 3 ou pot pour am6/derbi. Bonne journée!
  2. Yohanndu33
    scooter chinois configuration kit 70
    Non c'est des métrakits +15% il me semble. Je sais faire, c'pas un problème. S'il broute c'logiquement qu'il il y a trop d'essence à bas régime je dois donc rendre le mélange plus pauvre?
  3. Yohanndu33
    Bonsoir, oui il prend tous ses tours mais ne pars pas. De 0a10 gros problème d'embrayage j'accélère à fond il patine et broute. et ensuite de 10a 46 pour être précis il avance pas, pire que de l'origine. Après de 10a46 je pense qu'il ne prend pas ses tours, car il patine pas. Alors j'ai plusieurs facteurs qui entre en jeux : j'ai trop d'huile, le réglage carburateur n'est pas optimal mais de là a avancer de 1km/h en 1km/h ..
  4. Yohanndu33
    scooter mbk - yamaha couleur de bougie
    Si elle est sèche et qu'il y a un petit point blanc c'est que tu n'as pas assez d'essence. Ton mélange est donc trop pauvre.
  5. Yohanndu33
    scooter chinois problème démarrage au kick
    J'ai le même scoot et je peux te dire que sans starter manuel c'une vrai galère à démarrer, le starter auto est pas fiable. Sans starter mon scoot démarre pas ou alors il cale ( à froid ).
  6. Yohanndu33
    Bonjour, je possède un Keeway F act équipé d'un kit 70 motoforce fonte associé à un carburateur 21 DH, cornet Stage6 , pot yasuni r. Mais en fait je n'ai pratiquement plus de reprise depuis que j'ai mis le kit et il ne part qu'à partir de 40km/h ( accélération de km/h en km/h jusqua cette vitesse ) Je pense qu'il il y a un problème dans le système de variation. Galet trop léger? j'ai des 4.5g Ressort trop mou ? jaune malossi le poussé et rouge mk d'embrayage ou bien un mauvais réglage de la carburation gicleur 95 en carburateur 21 sa m'parait raisonnable et la bougie est marron. Je vous remercie d'avance
  7. Yohanndu33
    Ok merci ^^
  8. Yohanndu33
    4500km et non il a pas de jeu
  9. Yohanndu33
    Bonjour Je possède un Keeway Fact dont la configuration est : Pot Yasuni R carburateur 21 Cornet Stage6 Kit 70 Motoforce fonte J'ai changé aussi les ressorts ( jaune malossi pour le ressort de poussé et 3 ressorts rouge mk pr les ressorts d'embrayage ) j''vais aussi avoir prochainement un cdi a avance variable est ce une bonne configuration ? et le vilebrequin d'origine va t'il tenir ?
