nolimit619
    amay
    mbk nitro
Succès de nolimit619
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. nolimit619
    mobylette quelle configuration pour fox .?
    bonjour , je pocede un fox avec un pot de detente conti ,et il me semble qu'il y a un it 50 j'aimerai savoir au niveau du variateur ce que vous me conseiller comme poids et comme ressort au niveau de l'embrayage , merci d'avance !
  2. nolimit619
    scooter mbk - yamaha nitro ne démarre plus
    bonjour je pocede un nitro et du jour au lendemain plus moyen de le faire prendre , j'ai regarder a l'allumage j'en ai ; j'ai regarder si j'avais de la copression j'en ai plein et j'ai aspirer dans le tuyaus de decompression pour faire arriver l'essence mais rien ne vas
  3. nolimit619
    scooter mbk - yamaha polir les lumieres utile ?
    non j'ai un kit un pot un carburateur un embrayage et un variateur , c'est un kit en alu , donc je dois polir la lumiere d'échappement ? celle qui est rectangulaire ? et mon piston alors ?
  4. nolimit619
    bonjour , j'ai un nitro avec kit ect et j'aimerai savoir , si je poli mes lumieres , es ce que je vais sentir une grande différences ou pas du tout ? et es ce que il y a autre choses à faire au niveau du cylindre ou autres ?
  5. nolimit619
    scooter mbk - yamaha aide confi
    mais la vidéo servira a rien vus qu'il ne démarre plus , mais ma bougie c'est pas blanche , elle etais encore un peu avec le gicleur 106 mais legeer quoi alors j'ai juste remonter l'aiguille , juste pour la prescision,
  6. nolimit619
    salut , alors voilà j'ai mis hier un gicleur de 106 , une nouvelle bougie et le ressort rouge , mais k'ai que des rater , j'ai refait un réglage carburateur mais toujours des rater , et depuis hier soir il ne démarre même plus , je vais démonter mon carburateur , le nettoyer et regarder si mon essence arrive mais et ce que vous croyer que c'est ca ?
  7. nolimit619
    j'en ai une
  8. nolimit619
    http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/transmission/transmission-secondaire-top-perf-mbk-booster-nitro-16-41.html c'est celle la ?
  9. nolimit619
    j'etais en ressort de poussé rouge et les galets a 5.1g ; j'ai augmenter a 5.7 g j'avais toujours autant de peche mais pas plus d'allonge et la je viens donc je mettre le ressort de poussée jaune et j'ai gagner un peu , donc pour toi je met un gicleur de 105 ( j'etais a 100 ) et je remet mon ressort de poussé rouge ?
  10. nolimit619
    c'est le racing !et mon gicleur est sûrement trop petit car ma bougie et toute blanche . donc vus comme je suis monter c'est normal que je fasse 100 ? et ou je peux trouver se type de transmission ?
  11. nolimit619
    boujour , j'ai un nitro et j'essaie de le régler petit a petit , j'ai un kit athena 70 cc alu , une embrayage et variateur stage6 , courroie malossi , carburateur 17.5 et un pot technigas triops , au niveau des galets je viens de monter jusque 5.7 parce que j'avais énormement de peche , et au niveau de l'embrayage j'ai les petit ressort rouge et la je viens de mettre le gros ressort jaune et j'ai gagner un peu de la vitesse , je fais un petit 100 voir un peu moi suivi par une voiture j'aimerai savoir , si je met les trois petit ressort jaune est ce que je vais gagner encore de la vitesse ou pas ? et combien de devrai faire normalement vus ma configuration ,? merci d'avance
  12. nolimit619
    scooter mbk - yamaha bidalot s2 ou technigas triops ?
    ok merci
  13. nolimit619
    help
  14. nolimit619
    bonjour , j'ai un pot bidalot s2 sur mon nitro qui a un carburateur 17.5 , un kit athena 70 alu , variateur et embrayage Stage6 et j'aimerai savoir si le technigaz ira mieux que le bidalot vus ma configuration ? merci
testmax
Concours Allumage ×
