nolimit619
Tout ce qui a été posté par nolimit619
  1. bonjour , je pocede un fox avec un pot de detente conti ,et il me semble qu'il y a un it 50 j'aimerai savoir au niveau du variateur ce que vous me conseiller comme poids et comme ressort au niveau de l'embrayage , merci d'avance !
  2. bonjour je pocede un nitro et du jour au lendemain plus moyen de le faire prendre , j'ai regarder a l'allumage j'en ai ; j'ai regarder si j'avais de la copression j'en ai plein et j'ai aspirer dans le tuyaus de decompression pour faire arriver l'essence mais rien ne vas
  3. non j'ai un kit un pot un carburateur un embrayage et un variateur , c'est un kit en alu , donc je dois polir la lumiere d'échappement ? celle qui est rectangulaire ? et mon piston alors ?
  4. bonjour , j'ai un nitro avec kit ect et j'aimerai savoir , si je poli mes lumieres , es ce que je vais sentir une grande différences ou pas du tout ? et es ce que il y a autre choses à faire au niveau du cylindre ou autres ?
  5. mais la vidéo servira a rien vus qu'il ne démarre plus , mais ma bougie c'est pas blanche , elle etais encore un peu avec le gicleur 106 mais legeer quoi alors j'ai juste remonter l'aiguille , juste pour la prescision,
  6. salut , alors voilà j'ai mis hier un gicleur de 106 , une nouvelle bougie et le ressort rouge , mais k'ai que des rater , j'ai refait un réglage carburateur mais toujours des rater , et depuis hier soir il ne démarre même plus , je vais démonter mon carburateur , le nettoyer et regarder si mon essence arrive mais et ce que vous croyer que c'est ca ?
  7. j'en ai une
  8. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/transmission/transmission-secondaire-top-perf-mbk-booster-nitro-16-41.html c'est celle la ?
  9. j'etais en ressort de poussé rouge et les galets a 5.1g ; j'ai augmenter a 5.7 g j'avais toujours autant de peche mais pas plus d'allonge et la je viens donc je mettre le ressort de poussée jaune et j'ai gagner un peu , donc pour toi je met un gicleur de 105 ( j'etais a 100 ) et je remet mon ressort de poussé rouge ?
  10. c'est le racing !et mon gicleur est sûrement trop petit car ma bougie et toute blanche . donc vus comme je suis monter c'est normal que je fasse 100 ? et ou je peux trouver se type de transmission ?
  11. boujour , j'ai un nitro et j'essaie de le régler petit a petit , j'ai un kit athena 70 cc alu , une embrayage et variateur stage6 , courroie malossi , carburateur 17.5 et un pot technigas triops , au niveau des galets je viens de monter jusque 5.7 parce que j'avais énormement de peche , et au niveau de l'embrayage j'ai les petit ressort rouge et la je viens de mettre le gros ressort jaune et j'ai gagner un peu de la vitesse , je fais un petit 100 voir un peu moi suivi par une voiture j'aimerai savoir , si je met les trois petit ressort jaune est ce que je vais gagner encore de la vitesse ou pas ? et combien de devrai faire normalement vus ma configuration ,? merci d'avance
  12. bonjour , j'ai un pot bidalot s2 sur mon nitro qui a un carburateur 17.5 , un kit athena 70 alu , variateur et embrayage Stage6 et j'aimerai savoir si le technigaz ira mieux que le bidalot vus ma configuration ? merci
  13. d'accord merci
  14. bonjour , es ce que c'est vrai que pour le pot bidalot s1 ou le s2 il est possible de régler soit l'allonge ou soit la peche ? merci d'avance
  15. ton problème est reglé ?
  16. tu a une cosse qui vient de ta tresse élèctrique , la cosse possede 3 trous dnc trois files , et tu a 5 files qui vienne de ton phare ?
  17. http://www.motorkit.com/fr/903-bas-moteur tu as regarder le reste ?
  18. oui si tes bourrage de vilebrequin sont mort il ira pas ou que de temps en temps
  19. nettoie correctement ton carburateur , regarde si tes clapets non rien , si ta pipe est bien mise , peut être des bourrages de vilebrequin et démonte ton cylindre et regarde si les clips de l'axe de ton piston y son encore , car moi j'ai serrer car il etais mal mis et il se sontt enlever
  20. tu as esssayer de remettre ton carburateur d'origine ?
  21. ton carburateur c'est un Dell'Orto ou une autre marque chinoise ?
  22. oui tu dois revoir les branchement , j'ai eu pareil sur mon nitro et j'ai un peu chipoté avec les files , essayé plusieurs combinaison et j'ai trouver, tu met les 5 files dans la cosse ou il y en a 3 ?
