nolimit619
Tout ce qui a été posté par nolimit619
  1. nolimit619
    mobylette pas d'allumage fox
    bonjour , alors voilà j'ai pas d'allumage sur mon fox , j'ai essayé 3 allumage different , un autre volan magnetique que j'avais , un autre cdi et une autre bobine et tjrs pas d'allumage , j'ai changer ma bougie aussi ! pouvez vous m'aider s'il vous plaît , merci d'avance
  2. nolimit619
    scooter mbk - yamaha pot Giannelli pour nitro avis
    bonjour ,voilà ma confi : kit athena 70 carburateur 17.5 embrayage et variateur Stage6 et pot bidalot s2 es ce que sa pot irai mieux avec ma confi ? https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1447-pot-echappement-giannelli-rekord.html
  3. nolimit619
    scooter mbk - yamaha problème variateur nitro
    dois-je encore montrer dans mes poids ?
  4. nolimit619
    je suis allez acheter un rondelle a mettre devant le canon et donc je suis toujours a 5.5g et ma courroie de monte pas plus il reste encore bien 5 voir 6 mm alors qu'il doit y en, rester 2 mm
  5. nolimit619
    ok merci , et ça va changer quoi a ma variation cette rondelle ? c'est pour sa que je n'arrive pas a régler ?
  6. nolimit619
    non , parce que quand j'en met une mon kik saute et ne remonte plus et ça fait crikcrikcrikcrik quand il tourne , haha
  7. nolimit619
    non c'est pas un d'origine , mais j'ai essayer des 4.7 et ça change rien sauf que j'ai l'impression que ma courroi patine mais c'est peut être qu'une impression
  8. nolimit619
    bonjour , alors voilà j'ai fait des marque sur mon variateur pour voir ou montre ma courroie , j'ai essayer des 4.7 des 5.1 et des 5.5 g et sa ne change rien a la hauteur de ma courroie , le trait ne s'efface pas plus dans aucun des cas , pourriez vous m'aider ? merci
  9. nolimit619
    scooter mbk - yamaha aide configuration nitro
    je prevois un 21
  10. nolimit619
    d'accord
  11. nolimit619
    j'ai essayer il a l'air d'avoir plus d'allonge mais quand même moins nerveu que avec l'autre pot
  12. nolimit619
    scooter mbk - yamaha rondelle devant canon ?
    ok merci
  13. nolimit619
    en fait la j'ai un pot leovence tt et je vais essayer le bidalot et je voulais juste savoir si c'etais le même reglaage ou pas
  14. nolimit619
    bonjour , voilà j'ai un nitro et j'aimerais savoir comment bien le régler , gicleur , poids , ressort ect kit 70 athena variateur et embrayage Stage6 carburateur 17.5 gicleur de 100 clavette d'allumage dessentrer pot bidalot s2 je suis full rouge niveau ressort et dans mes poids je suis a 5.1 g
  15. nolimit619
    ouais mais je sais pas ou il faut la metter ? quand on dit a l'entrer c'est derriere le variateur ou entre la joue fixe et le variateur ou ?
  16. nolimit619
    bonjour , j'aimerai savoir , niveau variateur , ce que sa veut dire qquand on dit de mettre ou enlever la rondelle devant le canon ? ou se place exactement cette rondelle ? merci
  17. nolimit619
    scooter mbk - yamaha bidalot ou leovence tt ? nitro
    oui je sais que se n'est pas le pot adapter a mon cylindre ! donc j'irai mieux avec le bidalot ?
  18. nolimit619
    voilà le bidalot
  19. nolimit619
    bonjour , voilà j'ai un pot bidalot s1 ou s2r je ne sais pas vraiment et un leovence tt j'aimerais savoir le qu'elle sera le plus efficasse avec ma configuration , même si je sais que je devrais prende un autre pot mais c'est ce que j'ai chez moi et je n'ai pas le budget pour l'instant a investire dans un autre pot kit athena 70 embrayage et variateur Stage6 carburateur 17.5 et clavette dessentrer
  20. nolimit619
    scooter mbk - yamaha nitro engorge puis ne démarre plus
    j'ai déjà tout nettoyer ! ah sa je sais pas mais le piston est nouveau
  21. nolimit619
    oui haha je vais essayer la bougie , le truc c'est que avant il allais et puis petit a petit il me faisais sa
  22. nolimit619
    scooter mbk - yamaha problème poignée de gaz nitro
    pour le carburateur c'est en vue je vais sûrement en acheter un ! et je vais gagner quoi en plus avec un 21 qu'un 17.5 ?
  23. nolimit619
    ben oui je comprend pas , et si je met le clips au 3 eme ou 4 ieme crans ?
