knef443
    Non spécifié
    nantes
    Kymco Agility 50 (chinois)
Succès de knef443
  1. Ha d'accord, oui alors j'ai tout bien remit ;). Mais je n'est pas callé les culbuteur car je n'avait pas de jeu de cale. Est grave? Un amis irl, ma dis de réamorcer le scooter (j'ai mit de l'essence dans la bougie directement mais rien du tout). Quelqu'un ma conseiller de mettre du Déodorant ou de la Laque dans le carburateur pour regarder si le scooter démarre ou si il n'y a pas un problème avec mes soupap. Merci de vos réponse
  2. Bonjour alors j'ai révérifié la segmentation tout est niquel chrom, quesque la distribution ? Ce sont les soupap ?
  3. Euh j'ai énormément de mal a kicker. Euh un kit ? Tout est d'origine ^^'. Je crois que je vais abandonner parce que la ^^'
  4. ça va faire loin de Strasbourg ;)
  5. Je vous remercie de vos réponse, de toute facon je n'est plus rien a perdre le scooter va a la casse si il reserre, aujourd'hui après avoir tout remonté piston etc il refuse de démarrer scooter chinois a la con c'est insuportable ...
  6. Bonjour après avoir changer mon piston cylindre et les segment de mon scooter agility kymco (piston bien a l'endroit) le scooter refuse de démarer quelqu'un pourrait t'il me donner sont aide merci !!!! ;D :)
  7. Bonjour alors voilà, ayant sérrer mon moteur de scooter (Kymco Agility 50 chinois), j'ai racheter les pièces et voulant le monter, j'ai remarquer que le piston étais gripé dessus. J'ai donc mit du dégripant dans le piston, je l'est laisser agir puis essayer de bouger le piston avec une pince (se qui a été une reusite) Enfin bref. J'ai retiré les deux Circlips, puis essayer de retiré le piston, qui lui étais entierement bloqué, je les donc casser a l'aide d'un marteau et d'un tournevise, désormais il reste simplement le truc qui va au millieu de la bielle qui fait tenir le piston. La bielle c'est tordu de très peu enfin je ne suit pas sur ayant taper assez dur avec le marteau dessus cela ne m'étonnerais pas. Un amis ma dis que quand j'aurais remonté le tout de laisser chauffer le scooter une 30aine de minute afin qu'il atteigne sa chaleur maximum et qu'il redresse tout seul la bieille. Je souhaiterais avoir vos avis sur cela. En vous remerciant du temps que vous prennez pour m'aider ;)
