balis
    LIEGE
    STUNT
Succès de balis
  1. Le stunt a l'heure actuel est tout d'origine... mon but n'est plus de mettre un cornet mais de remetre la boîte à air quand tu dis -Remet ta boîte air ! ( jusqu’à ce que ton scooter roule normalement ) tu veux dire que c'est normal que le pot fasse de la fumée et que le scoot n'aie aucune puissance suffisante pour faire avancé ? sur un carburateur d'origine combien de tour de vis d'air et combien de tour pour la vis de ralentis ? comme ca a la limite je peux essayé ainssi mais selon moi le problème vient d'ailleurs merci pour vos réponse !
  2. je ne pense pas que le problème puisse venir de la car si je vis nimporte comment le scooter fait la même choses, le pot fumme et refuse de prendre ses tour et d'avancé, c'est comme ci il n'avai plus du tout de force
  3. Bonjour/Bonsoir je vais essayé de faire court, j'ai un mbk stunt qui au début allais bien, puis j'ai chipoté au vis du carburateur pour y mettre un cornet ( chose que je n'aurais pas du faire ) et depuis la le scoot démmare mais n'avance pas... un simple coup de kik le fait démaré ce qui est bien, mais l'orsque que je veux mettre les gaz c'est comme si l'échappement étais bloqué donc il éttouffe mais ne se coupe pas, je peux baissé la vis du carburateur au minimum et rien ne change coté réglage, la roue tourne légérement si on leve le scoot mais le moteur prend aucun tour... le pot fumme beaucoup alors qu'avant il ne fummais pas... J'ai fait un nétoyage carburateur et le problème perssiste... pouvez vous m'aidé ou m'aiguillé s'il vous plaît ? allumage/cylindre autre ? merci.
