Rskunk60
À propos de Rskunk60
  • Date de naissance 05/18/1993
Moyens de contact
    Beauvais
    Yamaha Aerox "97"
Succès de Rskunk60
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Rskunk60
    Aerox un peu bizarre.
    voilà j'ai acheter un Aerox il y as peut, dans l'états il roulais mais des craquement et bris suspet et grosse accéleration. Ensuite sachant que le scooter à eter peut entretenue je décide d'investir un peu dedans. J'ai acheter un variateur Stage6 Sport Pro ainsi que l'embrayage.Une transmision 14-41 Doppler. Le scooter à un pot débrider mais sans marque, un carburateur de 17.5 et le reste d'origine. Ce qui m’inquiètes, le scooter vibre pas mal, et il et vachement puissant. Je roule avec 2 amis constament l'un en Aerox kit 50, l'autre en speedfight kit 50. Je mes une pointe à leurs de scooter sans kit.(a 90 je les double alaise.) J'aimerais savoir si cela pouvez êtres dangereux ou le pourquoi du comment.
  2. perso jlais coller au dos de la selle (Dans le coffre) si tu te fait interpeller ta juste a ouvrir ton coffre. sa evite quon te l arache sa mais arriver pas mal de foie.
  3. Dacord merci. En esperant qu'il arete de faire un bruit de casserole en roulant ^^
  4. Salut, je suis d'origine, j'ai juste un pot leovince un variateur Stage6 pro et l'embrayage Stage6 pro (ressort de poussé fournie avec ); Et mes transfert son limer. J'ai commander une transmision secondaire Dopler celon les ref que vous m'avez donner, et un kit de roulement et join spy. Jespere que sa iras j'attend de les resevoir! Merci pour vos reponce. Piéce commander : - http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-secondaire-5214-41-doppler-booster-nitro.html - http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements--joints-spy-minarelli.html
  5. Tous est dans le titre il me faut acheter une transmission pour mon scooter un Yamaha Aerox 1997. J'ai regarder sur La becannerie mais le problème c'est que je n'y connais pas grand chose et je ne sait pas se qui est compatible. Si vous pouvez m'aider je vous en remercie.
  6. non c'est pas sa, c'est qu'enfete à force de tapper dla roue tu finie par détèriorer ta transmission est ça peut amener à faire un bruit de casserole dans ton moteur, mon scoot fait un bruit de casserole en se moment mais la ça doit êtres les roulements qui son mort il est de 97 quand même ^^.
  7. Si tu ten sert souvent et en tous temps, la boîte à airs c'est bocoup mieux.
  8. Tu fait des roue arrière avec ton scoot ?
  9. est-ce que tu fait souvent dla roue ?
  10. As alors la je sait pas du tous j'ai pas encore regarder de se coter la moi ^^.
  11. Pour la cloche faut bloqué ta roue arriére soie a l'aide d'une barre solide ou a deux un qui mais du poids et qui freine. Moi je les démonter a la pince mais si ta je croie que c'est une clé de 23 ou 24 qu'il te faut.
  12. c'est plus dur que sa en à l'airs ^^ jme suis bien prie la tête sa fonctionne pas encore mais je tiens lbon bouts!! ^^
  13. Salut, j'ai un problème un peu similaire sur le mien, quand jle démarre il ne le fait pas par contre une foie lancer a 45 50, j'ai aussi un bruit métalic trés fort et plus je monte dans les tours plus le bruits et fort comme un bruit de frotements de métal, de 45,50kmH a 80 85 le scooter hurle la mort et vibre de l'arriére. J'ai acheter hier un variateur, et un embrayage, je fais monter tous sa et je verais bien si le bruit a disparais je te tiendrais au courant .
  14. Merci, c'est sque je chercher!!! A voir si ji arrive maintenant ^^
  15. Bien entendue:) je tenvoie un mess privée !
