Kevin44240
MembresTout ce qui a été posté par Kevin44240
scooter mbk - yamaha Comment enlever cylindre serré ?
Kevin44240 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous! :) Alors voilà suite a un mauvais dosage d'huile j'ai serré le haut moteur de mon ovetto et ma question est donc comment retirer mon cylindre étant donner qu'il est souder au piston.. Merci d'avance (h) -
scooter mbk - yamaha réservoir d'essence
Kevin44240 a répondu à un(e) sujet de Sofi2ane dans Diagnostic de panne
Ca met arriver aussi j'ai mis un cheville qu'on met dans le mur dans le trou et je les fait fondre , ca tient depuis plus d'un moi ! :) -
scooter mbk - yamaha Ovetto a du mal à se lancer
Kevin44240 a répondu à un(e) sujet de Kevin44240 dans Diagnostic de panne
Okok merci ! :) -
Ok merci je vais essayer de regarder comment cahnger tout sa -
Oui je pense que c'est la faute de mon gicleur que je n'est pas changer , mais la comment je fais pour régler le variateur et l'embrayage ? -
Non j'ai rien régler mais avant de serrrer j'ai été fait un tour il marchiat niquel ! -
Kevin44240 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour , alors voilà après avoir serrer j'ai changer mon cylindre et mon piston le scoot démarre bien , mais quand je veux accélèrer il fait énormement e bruit et n'avance pas , enfin si il avance mes en insistent sur la pogner et il fait beaucoup de bruit il a beaucoup beaucoup de mal a se lancer ! J'ai serré après avoir mit mon nouveau pot le yasuni z avec mon gicleur d'origine 72 et j'ai mis un de 78 maintenant alors je ne comprend pas Merci d'avance si vous pouvez m'aider et m'eclairer ! :) -
scooter mbk - yamaha Trou réservoir essence
Kevin44240 a répondu à un(e) question de Kevin44240 dans Partie cycle
Pour l'instant j'ai fait fondre du plastique dans le trou et sa tien ! :) -
Comment on fait le joint de resine ou la patte bleue ? :) -
Comment on fait le joint de resine ou la pate bleu ? :) -
Bonjour , alors voilà je remontait mon scoot avec un pote et il a mit une vis dans le réservoir donc l'essence a fuit et il y a un trou :( Je voudra sasvoir si vous saviez quoi mettre pour reboucher et j'en trouve même pas en neuf ? Merci d'avance !
scooter mbk - yamaha Trou accélération ovetto
Ok merci demain je monte cylindre piston ne"uf je mettrait une nouvelle bougie pour voir -
Ok merci -
IL faut que je change quoi alors ? -
Oui c'est ce que je pensait demain j'achte cylindre piston , je vais changer tout sa :) -
Oui c'est ce que je pensait , demain j'achete cylindre piston , je vais changer tout sa :) -
Ba une fois le pot monté j'ai fais une pointe et j'ai démonter la bougie le cullot était marron brique .. -
SA pourrai pas venir de mes galets sinon ? -
Non je voulia changer le gicleur mais la bougie était de la bonne couleur -
Il est juste débridé au variateur avec le yasuni z .. -
Il est juste débridé au variateur avec le pot yasuni z .. -
Ok merci ba je pense sion mon scoot ne fera pas sa .. -
Ok il faudra que je change mon cylindre et mon pisotn ? -
Bonjour, j'ai monter mon pot yasuni z sur mon ovetto et la couleur de la bougie était la bonne marron brique mais au bout de un km le scoot s'arrête , je le met sur la béquille et le kick était bloque j'ai pas insister je l'ai pousser juste qua chez moi , une fois froid j'ai mis de l'huile dans mon cylindre et j'ai reussit a le faire démarrer mais le scoot a des gros trou d'accélération et depassent pas les 40 km/h alors que d'habitude je monte a 80. J'ai bien fait une amorce de serrage ? Il faut que je change mon cylindre et mon piston ? Merci d'avance !
