seb44130
Tout ce qui a été posté par seb44130
  1. a ok , je pense prendre le malossi 50cc fonte alors ,:P ^^ Je vais réfléchir a tout cela :P Merci encore
  2. Et sinon si je prends le malossi kit70 fonte ? je devrait changer des choses , comme le vilebrequin ? ou d'autre choses ? merci d'avance :P
  3. et sinon si je prends le malossi 50cc en fonte , le pot s'accorde bien avec ?
  4. Parce que avec un alu faut régler le squich et je trouve que un alu sa pète vite x)
  5. Oui , mais j'ai pas confiance au alu , j'ai peur qu'ils pète du jours au lendemain .. et puis il y a pas mal de choses a régler dessus donc voilà , je préfère me dériger vers un fonte :P
  6. Bonsoir , Je cherche une bonne configuration pour mon booster rocket :P Dite moi les truc bien ou mauvais :P Alors : Cylindre malossi 50cc sport fonte Pot yasuni r Carburateur 17.5 Variateur malossi embrayage malossi Ou celle ci : Top perf Kit cylindre 50cc "Trophy" en fonte Pot yasuni r Carburateur 17.5 Variateur malossi embrayage malossi voilà , j'aimerai savoir laquelle configuration est la mieux et les choses d'autre que je pourrait rajouter et si possible la vitesse que je pourrait faire :P voilà merci d'avance
  7. Oui , mais alu , sa demande beaucoup d’entretien et faut pas être a fonds toujours et je le suis tout le temps x) et puis faut changer le vilebrequin et je veux pas :P
  8. Par contre cela sera de la fonte , pas confiance en alu :P et vous me conseiller quoi comme marque ?
  9. Ok ... je vais voir quand j'aurai un peu de sous pour carrement acheter un kits 50 :P
  10. et si je les change pas ? serrage ?
  11. oui , j'ai de la compression .. , les clapets qui peuvent être user ?
  12. enfin bon , je ne pense pas que cela vienne de la richesse , ça me la fait subitement ..
  13. La vis de richesse est bien régler , car cela a été fait par un pro ...
  14. La couleurs de la bougies est la bonne , marrons chocolats , brique ..
  15. Bonsoirs :) voilà j'ai un soucis avec mon rocket.. il démarre super bien a froid , 1 seule coups de kick sans forcer et il démarre ( il tient le ralenti ) mais a chaud , je doit mettre environs 20/30 coups de kick pour qu'ils démarre , c'est assez énervant et je ne sais pas d’où cela pourrait venir , ma bougies est neuf ... et quand j'arrive a le démarrer a chaud , il ne tient pas du tout le ralenti .. voilà j'esper que vous pourrez m'aider :) Bonne fin de soirer :P
  16. Oui , mais j'aimerai le vendre assez chére voir 1100 euro car j'aimerai prendre une tzr 50 après donc voilà x) , enfin pour l'instant se n'est pas définitive je vais y réfléchir :P Merci encore :)
  17. Désoler du double post Mais voilà j'ai fait un peu prés toutes ma liste et donc j'ai décider d'acheter petit a petit les piéces suivant et quand je les recoit les mettre de coter pour après les mettre au dérniér moment sur mon scooter pour avoir des piéces vraiment neuf et un scooter beau pour la ventes , vous en pensez quoi sur ces point la ? et sinon toutes mais piéces que j'aimerai acheter ... Fourche Doppler Rocket (disque 180mm) Carter Transmission Top Performances Nardo Booster Nitro Ovetto (livré avec joint) Carter de kick Booster Chromé Ventilé Embrayage Artek K2 Minarelli D.105 Cloche d'embrayage Polini D.105 Booster Nitro Pochette Joints D.40 complète Booster BW'S Transmission secondaire Top Performances 16X41 Booster / Stunt / Nitro / SR Clapet Top Performances Carbone Booster Stunt Carburateur Dell'Orto PHBN D.17,5 Booster-Nitro Durite essence Filtre à essence plastique d.6 Boîte a Air ( Type Origine ) Booster Pipe Malossi Booster D.17-19-21mm montage souple Amortisseur à gaz YSS Série C Booster (L.250mm) Béquille latérale Buzzetti Booster Next / Track 1999> Guidon BCD Cross Street Bike + mousse BCD Kick de démarrage alu BCD Booster Nitro Peugeot Rétroviseur BCD Gauche F1 Series D.8 Potence BCD Short Neck Booster Stunt Câble de frein arrière Booster Next Rocket Disque de frein NG D.190 MBK YAMAHA PEUGEOT PIAGGIO étrier de frein AV adaptable Chromé Booster Trekker ,Typhoon Mâchoires de Frein Malossi MBK Yamaha Plaquettes de frein Malossi MHR AV / AR Planche d'autocollants Malossi / MHR COQUE arrière BCD ADAPTABLE BOOSTER NEXT Garde boue avant Rocket Trappe moteur Next / Rocket Passage de roue MTKT Rocket / Next Sabot BCD Booster Next / Rocket Feu arrière complet type Lexus Booster Next / Rocket Masque Halogène Space Rocket Batterie NHK SLA 12V/3A Sans entretien Gel Bougie NGK CR7HSA Cabochons clignotant blancs (x4) Booster Next et Rocket Contacteur à clé neiman Booster Next 2003> Compteur digital multi fonctionsFourche Doppler Rocket (disque 180mm) Carter Transmission Top Performances Nardo Booster Nitro Ovetto (livré avec joint) Carter de kick Booster Chromé Ventilé Embrayage Artek K2 Minarelli D.105 Cloche d'embrayage Polini D.105 Booster Nitro Pochette Joints D.40 complète Booster BW'S Transmission secondaire Top Performances 16X41 Booster / Stunt / Nitro / SR Clapet Top Performances Carbone Booster Stunt Carburateur Dell'Orto PHBN D.17,5 Booster-Nitro Durite essence Filtre à essence plastique d.6 Boîte a Air ( Type Origine ) Booster Pipe Malossi Booster D.17-19-21mm montage souple Amortisseur à gaz YSS Série C Booster (L.250mm) Béquille latérale Buzzetti Booster Next / Track 1999> Guidon BCD Cross Street Bike + mousse BCD Kick de démarrage alu BCD Booster Nitro Peugeot Rétroviseur BCD Gauche F1 Series D.8 Potence BCD Short Neck Booster Stunt Câble de frein arrière Booster Next Rocket Disque de frein NG D.190 MBK YAMAHA PEUGEOT PIAGGIO étrier de frein AV adaptable Chromé Booster Trekker ,Typhoon Mâchoires de Frein Malossi MBK Yamaha Plaquettes de frein Malossi MHR AV / AR Planche d'autocollants Malossi / MHR COQUE arrière BCD ADAPTABLE BOOSTER NEXT Garde boue avant Rocket Trappe moteur Next / Rocket Passage de roue MTKT Rocket / Next Sabot BCD Booster Next / Rocket Feu arrière complet type Lexus Booster Next / Rocket Masque Halogène Space Rocket Batterie NHK SLA 12V/3A Sans entretien Gel Bougie NGK CR7HSA Cabochons clignotant blancs (x4) Booster Next et Rocket Contacteur à clé neiman Booster Next 2003> Compteur digital multi fonctions et oui il y a de la piéces x) dites moi si il y a de la bonne qualiter et sinon les piéces mieux que d'autre , voilà merci d'avance :P
  18. D'accords , merci de votre aide serieuse :) Je suis entrain d'établir ma liste d'ajoute que je vais acheter pour rentrer le rocket assez beau x) pas gagner , faut que je prenne de la bonne qualiter dans mais piéces x)
  19. Merci de vos réponses cela ma donner un bon point pour ma ventes :) Bah je compte refaire le scooter avec des piéces pas trop chére , mais je pense bien économiser et faire petit a petit :)
  20. Bonsoir , J'aimerai vendre mon mbk booster rocket de 2006.. Mais j'aimerai quelque conseille pour pouvoir le vendre rapidement ^^ Donc j'ai prévu de tout refaire , moteur , partie cycles etc .. Mais une question me turlupine x) J'ai plus de chance de le vendre avec un pot non homologue , donc scooter qui roule vers 80/85 km/h ou un scooter tout origine qui roule a 45 km/h ? voilà merci d'avance Il me semble que je me suis tromper de catégories si cela est le cas , jen suis désoler
