aTb
    Aerox
Succès de aTb
Rookie
Rookie (3/13)
-1
  1. Bonjour a tous, Je dispose d'un Aerox avec: Pot Stage6 Pro Réplica Carburateur de 12 d'origine, Gicleur 80 ressort de poussée "Jaune" Galet 4,3g En moyenne je prend 80 sur le plat (compteur aiguille Aerox) donc 70 compteur voiture environ. Je souhaiterai donc savoir si vous pouviez me donner quelque conseille afin de gagner un peu plus en Accélération + Vitesse. Que faudrait il que j’achète pour ça ? (Sans parler de kit et en restant dans le raisonnable !) Cordialement
  2. Bonjour a tous, Je recherche une rotule de pot bidalot pour derbi. Avec ou sans ressorts. Cordialement
  3. Oui ça a recommencer ce matin... :vener: Il ne sera pas pris sous garantie vue qu'il n'est plus d'origine, avec le pot le ressort de poussée et les galets je doute que ca passe ! Et si je remonte tout d'origine sa ne marchera pas vus qu'il ne me le fesait pas avant
  4. je viens de faire une purge, puis j'ai changer le liquide. Je suis aller l'essayer et a priori tout va bien, le voillant ne s'allume pas. Je verrai sa demain en allant au travaille et je vous tiendrez au cournant. Mais en tout cas merci a tous de votre aide !!! :D
  5. Non du tout
  6. Non du tout, je l'allume, le laisse chauffer/tourner environ 5 minutes sans accélérer, puis des que je commence a rouler il suffit que je roule avec environ 10 minutes a allure normale (pour qu'il continue de chauffer) et des que je tire dedans pendant peut être 2 bonne vrai minute le voillant rouge s'allume. Donc des que je le voit je ralenti directement et reste a 20km/h maxi pour que le voillant s'éteigne. Je suis avec un carburateur de 12 (d'origine), le gicleur de base était de 64 je crois et j'ai mis du 72, changer le ressort de poussée, les gallés, et mis un echappement Stage6. voilà exactement ce qui a était fait dessus, rien d'autre.
  7. Pour le Calostat il y a juste a débrancher le câble qui est fixé dessus ? Car quand je l'ai devisé du liquide est sorti...
  8. Non t'inquiete pas j'ai bien compris, Merci DJOKERX. J'essaie et je te confirme ca
  9. Il n'y a aucun risque si je vire le calorstat ? Au final ca sert a quoi ?
  10. A savoir, il n'est pas sens cesse allumer... Juste quand je suis à fond et que je reste environ 5 bonne vrai minute pleine poignée. Donc esqu'il n'ait pas simplement question d'un réglage ?
  11. Ba le truc c'est que le scooter est neuf il a 605km. Donc je doute fort que ce soit sa
  12. Salut a tous, J'écris ce topic car depuis quelque jours mon voilant de surchauffe s'allume. J'ai installer il y a un peu moins d'une semaine, un pot Stage6 avec un ressort de poussé, puis changer les galet et le gicleur (rien de très technique). Je roule maximum a 80/85km/h et en moyen je panse a 70km/h, sur une longueur d'environ 8km. Savez vous me dire comment je pourrai faire pour que soit le scooter refroidisse mieux, ou soit quel sont les causes de cette surchauffe. Cordialement
