antho2929
Tout ce qui a été posté par antho2929
  1. salut j'ai changé de pot sur mon scoot et depuis il déconne et je n'arrive pas a le régler et j'aimerais savoir un gicleur de combien il faudrait que je monte ma configuration : kit 50 Stage6 fonte variateur malossivilebrequin malossicarburateur 17.5clapet poliniembrayage Stage6pot doppler s3r je précise que c'est sur un rocket
  2. merci je vais regarder
  3. salut tout le monde j'aimerais savoir ou est le régulateur de tension sur un rocket avant 2004 et a quoi il ressemble car j'ai des problème électriques et même tout démonter je ne vois pas ou il est
  4. mon piston a un mois et cylindre nickel
  5. malossi jaune
  6. j'ai essayé 3 embrayages et rien ça fait pareil
  7. bougie changer carburateur nettoyer et toujours pareil tout est nickel et j'ai des doutes sur mon embrayage aussi faute que je mette un autre pour voir
  8. 50 Stage6 pot doppler clapet polini carburateur 17.5 vilebrequin malossi rhq variateur malossi embayage Stage6 transmi maloss
  9. enlève la boîte à air et essaie en mettant du deo dans l'entrée d'air du carburateur comme sa tu saura si c'est élctrique ou pas
  10. salut depuis hier mon rocket commence a déconner a chaud quand il est bien chaud il met du temps a se lancer et ne monte plus à fond dans les tours et il fait un bruit grave alors que si je le laisse refroidir un peu que je le redémarre il va rouler nickel pendant environ 1 km je ne sais pas d'ou sa peux venir si quelqu'un a une idée ??
  11. ba j'ai un pote qui en vends un
  12. je parle de le vider c'est pas la cartouche mais decouper le pot et enlever tout ce qu'Il y a dedans pour qu'il soit vide et après ressouder
  13. Bah kit 50 Stage6 carburateur variateur embrayage vilebrequin et tout et il est bider dans le corps pour sa que c'est une merde donc si je l'ouvre et que je le vide sa.fera quoi ?? oui tout enlever et kit 50 Stage6 variateur malossi embrayage Stage6 clapet polini carburateur 17.5 transmi vilebrequin mhr etc...
  14. Salut sur mon rocket j'ai un pot Stage6 pro replica mais j'ai l'impression qu'il me bride si je le vide entièrement est ce que ça sera mieux ou est ce que ça sera pire ??
  15. j'ai changé bobine et sa marche nickel alors qu'elle avait 2 mois --'
  16. j'ai essayer boîte à air origine avec mousse origine ça change rien
  17. élargie l'entrée d'air
  18. oui avec mousse malossi
  19. nan déjà en 95 la bougie est a moitié blanche
  20. carburateur nettoyer déjà boîte à air avec mousse malossi et gicleur 100
  21. bougie neuve réglage jsp il était comme sa avant le changement de piston
  22. non c'est un malossi rhq et la bielle n'as pas de jeu
  23. oui piston segment et kit 50 stage6 pot stage6 vilebrequin mhr variateur mhr embrayage stage6 transmi 13/41 carburateur 17.5 etc... je vais regarder Et aussi au ralenti il fait un bruit de ferraille qui vibre contre quelque chose aussi
  24. salut j'ai un problème avec mon rocket j'ai changer mon piston la semaine dernière il roulait bien pas de problème ni rien puis il a commencer a déconner quand je roule avec je ne peux pas accélerer à fond sinon il "rupte" a moitié je ne peux accélere seulement a la moitié de la poignée a peu pres d'ou sa peux venir ??
