snake92190
    Aprilia sr motard 50
1830 visualisations du profil
Succès de snake92190
  1. Bonjour, je vous présente mon sr motard 50 Ma configuration, Pot Stage6 "Street" Piaggio NRG / Typhoon Jeu de 3 galets Stage6 Dimension 19 x 15,5 mm Poids 5,0 gr gicleur 65 carburateur, pot débridé J'ai changé les poignets, mis des led rouges, liseret (pas super je sais) peint les écritures des pneus, quelques autocollants, me reste les rétros à mettre
  2. D'accord sait plus simple que je le pensais ^^ merci de ton aide :)
  3. Bonjour à tous, alors j'ai reçu mon filtre à air STR8 Helix, je l'ai monté mais mon scooter ne l'a pas supporter, il s’étouffait. il y a t'il des réglages à faire ou autre ? Ma configuration, Pot Stage6 "Street" Piaggio NRG / Typhoon Jeu de 3 galets Stage6 Dimension 19 x 15,5 mm Poids 5,0 gr gicleur 65 carburateur, pot débridé donc merci de votre aidé :) et je voulais savoir si quelqu'un pouvais m’expliquai comment changé les poignées sur mon scooter, merci à tous de vos réponse ;) Fabien
  4. snake92190
    Merci beaucoup de ta réponse :)
  5. snake92190
    Bonjour à tous, je n'ai pas vraiment trouvé réponse a mes questions, j'aimerais savoir qu'elle est le gicleur d'originie sur le aprilia sr motard 50 2013 et la taille d'origine des galets, et ils faut mettre quoi si je vais les changé, je veux mettre un pot sito
  6. Bonjour à tous, j'aimerais savoir la taille des galets et le poids des galets d'origine, le gicleur d'origine et ce qu'il faudrait mettre si je met un pot sito (celui qui ressemble a celui d'origine) merci à tous de vos réponse :)
