aeroxyd
À propos de aeroxyd
  • Date de naissance 08/29/1997
Moyens de contact
    toulouse
    yamaha aerox R 2008
Succès de aeroxyd
2
  1. parce que il me sert a rien apar gavé le moteur en essence pendant 3 min pck il rame il prend 20 à fond quand il y a le starter donc en gros sa déconne moi un starter me sert a rien pck il fait vahcement chaud a toulouse ^^ 20°
  2. ok merci et un carburateur 12 avec starter manuel pour nitro coûte cb ??
  3. es que la vis de richesse a un rapport avec sa ?
  4. il y a juste ma mousse de cassé dans ma boîte à air mais c'était trop riche avant sinon ma boîte à air est bien clean apar 2ou3 goutte d'huile
  5. ok donc en gros il faut que je prépar la boîte à air ?
  6. ah ouai c'est vrai mais je suis en origine avec gicleur 62 donc j'ai forcément un problème vu que quand on met un pot on doit agmenter le gicleur de 5 point environ
  7. le mien c'est tellement le bordel que je passe plus de temps a chercher la clé de 10 qu'à faire de la mécanique ... :/
  8. bonjour alors voilà j'au un petit souci .... j'ai un yam aerox de 2008 avec carburateur gurtner je croit mais tfacon c'est un origine sa c'est sûr !! ( donc 12mm) et j'ai un pot mc3 et galet 3g5 1 : pour mon réglage carburateur ma bougie est sortie d'une pointe , elle était noir ( donc carburateur trop riche) et il y a 2 h j'ai démonter mon carburateur pour voir si le gicleur avait été changer pour en mettre un plus petit et là ! surprise : carburateur 12 origine avec gicleur origine !! de 62 alors que ma bougie était noir ! donc voilà alors pourquoi ma bougie est noir et quel gicleur je devrai mettre . voilà vous savez tout alors s'il vous plaît help !
