jef36
    scooter 50 cc chinois
Succès de jef36
  1. bonjour , je reviens sur mon problème toujours pas resolu . je viens de faire la vidange , j'ai démonter le silencieux du pot et j'ai des flame qui sorte du pot est ce que c'est normal merci
  2. ok , non pas changer le gicleur , le scoot est d'origine
  3. quand le problème a commencer la bougie était bien noir , (donc j'ai régler la richesse )mais si problème de prise d'air la bougie serait elle noires
  4. oui il est bien fixer , est ce que c'est normal que j'ai de l'air dans le tuyau d'arrivé d'essence ?
  5. oui tout est bien brancher
  6. salut la bougie est devenus plus clair , dans le tuyau d'arrivé d'essence j'ai des bulles d'air . est ce que ça peut erte le "truc" ou le tuyau de dépression et le tuyau d'arrivé d'essence se rejoingne qui merderais ?
  7. bonjour a tous j'ai un problème avec le scoot de mon fils c'est un chinoi 51 patch . il démarre et quand on accélère il perd de la puissance et cale . j'ai nettoyer le carburateur changer la durite d'arriver d'essence pour une transparante pour voir l'essence si elle arrive bien et toujours pareil . es ce que cela peu être d'orrigine electrique ? segmentation ? ou autre a l'aide ! ps : la bougie est noir donc j'ai régler la richesse
