spitro2AA
    solenzara corse
    spitro
Succès de spitro2AA
  1. j'ai teste avec un gicleur 105 et 110 et il crash de lesence par le pot donc jais remis le gicleur en 95 il tien le ralenti il parté pas donc j'ai changer les galet j'ai mie du 5 avec ressort de pousé rose Stage6 avec les petit ressort platine et avent javais le gros ressort rouge malossi avec les petit blanc et jaimi une courroie plu large mes la courroi et trop large il se lance plu la mdr je vous dit ce que sa dit une foi que jais change la courroi voilas merci
  2. la pour le moment dans les mains j'ai que un 17.5 ou un 12 mon 19 et en pièce detaché :/ je vais maitre un gicleur en 105 pour voir un peu et je vous tien au jus merci
  3. ma bougie et un peu blanche donc je prend trop d'air et je peux pas teste avec une boîte à air vue que mon carburateur et verre la roue /:
  4. DSL pour le titre j'avais pas vue :/
  5. bon soir voilas j'ai un petit soucie de réglage carburateur avec mon spitro il démarre tien parfoi le ralenti mes il a du mal a partire il brout un peu sur 20m a pres il marche bien configuration moteur kit 70cc airal alu sport roulement joint spy neuf carburateur 17.5 gicleur 95 le petit clips sur l'aiguille il et au milieux cornet malossi variateur polini embreayge malossi ressort de pousé rouge et les petit blanc pot TT handmade voilas
  6. j'ai trouvé d'ou vient le problème c le cornet j'ai changer et sa marche merci quand même ^^
  7. ouais tous et bon bougie pipe admision neuv clape changer pot neuf jais une pipe admision moto force multi possion avec le carburateur vere la roue arrière et un cornet emitation malossi
  8. bougie brique carburateur en 12 avec gigleur en 88
  9. bon soir a tous voilas jais fait un spitro avec une petite configuration moteur tous origine pot leovince tt galet 4.5 variateur origine embreayage origine ressort stage medium je men sort pas male en méca mes la je bloque mon scoot se lance bien mes une foi bien dans les tours endiré que le scoot se noye mes j'ai changer de carburateur et fait tous les réglage possible que se soi sur un 17.5 ou 12 ou 12turbo kit le scoot a le même problème pour que je puise rouler avec le scoot il faute que je méte des a coup d'accélérateur sinon bheu!!! PS il tien bien le ralentie et tous je suis perdu et dsl pour les faut mes je suis a bout la srx
