lulu02880
    Keeway ry6
Succès de lulu02880
  1. Bonjour a tous, alors j'ai un keeway ry6 et ma platine de stator est cassé, donc comme je n en trouve pas je suis obligé de le racheter complet, je voulais savoir si le nombre de bobine était important car j en ai vu un avec les mêmes branchements et 6 bobine alors que le miens en 8, merci d avance pour votre aide ;)
  2. Je l ai déjà ramené et ce c** dit que c'est rien...
  3. Bonsoir,ça fait plusieurs semaines que je suis embeté avec mon scoot débridé et tout d'origine: Suite a une revision mon pro a changé le variateur, en le récupérant je montait a 70 et 2 semaines après,un claquement est apparu derriere le variateur(peut être le démarreur?),un grincement a l embrayage , des bougies qui claques tous les 20 kms et une vitesse maxi de 60kmh Pouvez vous m aider s'il vous plaît car j'en ai marre de racheter des bougies tout le temps, Merci.
  4. oui j'ai de la compression, j'ai changé la bougie ca remarchait et c'est retombé en panne donc je l'amene a mon concess ce soir( il m'a dit que c'est sûrement un problème electrique)
  5. oui mais le scooter devrait démarer même sans courroie, non?
  6. ok merci je vais regarder
  7. Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je ne m'y connais pas beaucoup en mecanique c'est pourquoi j'ai vraiment besoin de votre aide. Alors j'ai fais la revision des 9 000 kms sur mon keeway ry6 et le concessionnaire m'a changé le variateur(montant de la facture totale changement variateur + revision = 180€) :vener: Au bout de 2 semaines des bruits de grésillements sont apparus quand j 'accélérai et je n 'avais plus autant de vitesse alors je l'ai ramené au garage (après tout vu le prix je vais pas laisser passer ca) et il ma dit que ce n'était pas anormale o_O .Bref je l'ai récupéré avec ce bruit et ce manque de vitesse. Et ce matin( environ 1 mois après la révision), en allant en cours au bout de 1km il a eu un acout, un deuxieme,et il s'est mit a freiner et s'est eteind avec une légère odeur de caoutchouc, impossible de redémarrer. Merci d'avance pour votre aide ;) Bonne soirée!
