YamahaNakedBw's
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Bruxelles
Véhicule
Yamaha Bw's Naked
Succès de YamahaNakedBw's
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Règlage carburateur
YamahaNakedBw's a répondu à un(e) question de YamahaNakedBw's dans Admission et carburation
Salut les gars, si je change mon variateur Hi speed pour mettre un MHR grande plage ça vaut la peine de payer 100€? Ou j'achet un autre ? Je mets le gicleur 90 demain et je vous dis quoi -
Salut ,j'ai un kit 70 top perf, pot yasuni Z, transmi15/41, vilebrequin doppler endurance, boîte à air préparé, variateur hi speed ainsi que la courroie polini belt, carburateur gicleur de 82 voilà -
YamahaNakedBw's a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour a tous voilà avec mon spirit j'ai mis un carburateur de 17,5. Mais je ne sais pas comment bien régler la vis d'air, comment savoir si il y a trop d'air ou pas assez d'air ? Merci ,j'attend vos réponses. -
scooter mbk - yamaha Problème de boiseau
La petite rondelle noir ? Tous en bas ou tous en haut ? -
Bonjour , j'ai mis un carburateur de 17.5 a la place d'un 21 car je consommais de trop. Mais quand j'accélère à fond , le boiseau ne se lève pas entièrement , il reste genre 1/4 du boiseau dans le carburateur c'est une aiguille A25. Comment faire pour que le boiseau se reste à fond ? Car a cause de ça, ça me fait comme une 'bride' on va dire et je bloque a 72 Km/h.. Merci de vos réponses. Cordialement, Un Belge. -
scooter mbk - yamaha Problème avec mon nouveau carburateur
YamahaNakedBw's a répondu à un(e) question de YamahaNakedBw's dans Configuration
Avec le 21 je fesait 50 a 60km quoi.. Maintenant j'ai mis le 17.5 avec gicleur 82 je consomme plus rien , je peux faire 80-90km maintenant mais les kilometres ne monte que 1 par 1 et il me bloque a 69 ???? Comment ça se fait , aussi , le boiso n'est pas tirer à fond quand j'accélère , comment faire pour qu'il monte à fond ? -
YamahaNakedBw's a posté une question dans Configuration
Bonjour j'ai un spirit de 2007, j'avais un carburateur de 21 avec un gicleur de 65 et je consommais comme un chameau. J'ai donc remis un carb ude 17.5 Dell ortho avec gicleur de 86. Quand je roulais avec le carburateur 21 il tournais nickel , il roulais bien tenais le ralenti. Maintenant que j'ai mis le 17,5 le ralenti monte haut des que je l'allume mais après je dois rester accélèrer pour qu'il ne s'eteind pas. Quand je roule , le scoot fais des accouts, comme si il allais caler mais repars direct après, il avance bien jusqu' 30 km/h puis de 30 a 60 il monte 2 par 2 , vraiment doucement puis à partir de 65-70 là il commence a bien tourner et avance d'un coup. J'ai un kit 70 black trophy, Pot Yasuni Z , carburateur de 17,5 , ressort de poussé jaune malossi , transmi 15/41 , vilebrequin doppler.. Merci , j'attend vos réponses. -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur
Bonjour, J'ai mis un carburateur 21 dell'ortho avec gicleur 75 ,BAA préparé, et je ne fais que 60km avec un plein j'aimerai savoir comment je peux bien le régler , combien de tour pour la vis d'air et de ralenti Merci,cordialement Yamaha. -
scooter mbk - yamaha Nouveau kit - pot
D'accord avec ce que j'ai déjà , je monte a combien normalement ? Et si je mets ce que tu me dit je monte à combien également ? Merci :) -
Je les ai déjà -
Bonjour a tous , avec mon spirit je vais acheter un kit top perf Black Trophy a 106€ sur mxs et un pot tecnigas trek a la place de mon Yasuni Z , j'ai un vilebrequin Doppler , carburateur 19 Del ortho , BAA préparé (gicleur 90) variateur Mhr avec joue fixe et galets 5 / Embrayage et cloche Malossi / Ressort : de poussée rouge et embrayage blanc / Courroie polini belt. voilà , si bien réglé bien sur , avec tous ce que j'ai , a combien je pourrais allé ou si je dois changer une pièce pas trop chère , merci du renseignement. YamahaNakedBw's (ben) Cordialement , Merci.
Bonjour , j'ai un problème avec mon spirit, j'ai eu finis mon rodage, bien réglé et tous, mais malheureusement j'ai sérre à cause d'un clips qui a sauté et a niqué ma chambre. J'hésite a reprendre mon kit d'avant, qui est le polini corsa 70CC, que me conseillez vous d'autre qui trace bien et qui tien la route. Peut-être un peu moins puissant mais plus résistant. Merci , cordialement Yamahanakedbw's.
scooter mbk - yamaha Avis sur ma configuration
Bonjour , Voilà , j'aimerai savoir a combien je pourrais monter avec sa .. Kit 70 polini corsa Pot Yasuni Z Transmi 15/41 vilebrequin Doppler carburateur del ortho 17,5 Boîte a air prépare + mousse malossi (gicleur 88) variateur Mhr avec joue fixe mhr et galets 5.5 Embrayage et cloche malossi Ressort : de poussé rouge et embrayage blanc Courroie polini belt Et je n'ai pas remis la rondelle devant le canon du variateur , je sais pas si ça change quelque chose. Voilà je crois que j'ai tous dit , j'aimerais savoir a combien je pourrais monter bien régler. Car tout a l'heure je suis monter a 96 (compteur) et il galarait a avancer comme si il étais brider, j'aimerai savoir ce que je pourrais modifier pour mieux avancer ( en étant raisonnable bien sur) merci bien et bonne soirée. -
Salut a tous ! voilà avec mon 'spirit' , je viens de changer mon kit 50 d'origine pour mettre un 70 polini corsa et depuis que j'ai fais cela mon scooter déconne. J'ai changer mon kit , vilebrequin et sur le vilebrequin j'ai du mettre une 'clavette décalé' et elle est mise du mauvais sens a mon avis car mon scooter n'avance pas , il broute , je vais a 40km/h max alors que je suis rodage et même mes phares ne fonctionne plus , tous cela a cause de la clavette ? Bien de répondre , le plus vite.
scooter mbk - yamaha Problème de phare/clignotant
YamahaNakedBw's a posté une question dans Electricité
Bonjour a tous, voilà , j'ai un problème avec mon phare avant/arrière et mes clignotant , je viens de changer mon kit et donc j'ai dénudé mon scooter et j'ai du tous remonter et suite a sa , mes phare ne s'allume plus et mes clignotants ne font plus rien , mais quand je freine mon phare arrière s'allume sinon il fais rien , et mon compteur digital fonctionne. Merci , bien a vous.
