RaZiA62
À propos de RaZiA62
  • Date de naissance 08/12/1998
    Neufchatel-Hardelot
    MBK Xlimit R 2010
Succès de RaZiA62
Débutant
Débutant (4/13)
Community Answers
  1. je peux démonter comment cet entraîneur aussi ?
  2. Comme dit dans le titre je veux changer mes roulement de jantes avant, avant de les monter sur ma dt mais il y a sa d'un coter quesque c'est est-ce que ça se démonte si oui comment ?
  3. Je m'explique j'ai acheter des jantes de derbi drd racing (les anodisé bleu) pour les mettre sur ma DTR jusque la sa reste simple, je les ai acheter d'ocasse la jante avant pas de soucis mais celle arrière pas de roulement rien l'endroit ou va l'axe est vide il n'y a plus que l'alésage pour les 2 roulements y a t'il une entretoise entre les deux roulement ? Et et t'elle necessaire ? (photo de la jante jointes) Merci d'avance pour les réponse
  4. ba j'en avais pris au boulot mais il y avais plus de rs manque de bol je vais voir sur le net si il y a sinon je me débrouillerai avec mon entreprise
  5. daccord merci vous connaissez un endroit ou je peux les chopper pour pas trop chère ?
  6. bonjour j'ai acheter des jantes de drd racing (les bleu) mais il n'y a pas de roulement j'ai donc chercher et trouver sur le net qu'il s'agit de skf 6202 rs et j'ai en ma possession des roulement 6202 zz ce sont exactement les mêmes a la seule différence que les RS sont étanche et que mes ZZ sont juste anti-poussière a votre avis est-ce que ça va aller ?
  7. Bonjour j'aurai voulu savoir quelle filtre à air est le mieux (pour pas trop chere) niveau perf et bruit pour un booster avec 17,5 dell'orto PHBN ? car les rond plat son pas moche mais avec l'eau j'ai peur que sa ai des problème par moment si certain on des avis sur ces filtre à air la ? (du D25 pour le 17,5)
  8. le delire c'est que je doit attendre 3 mois avant d'avoir mon budget donc je pense regarder pour bricoler proprement sa merci de t'a réponse
  9. Bonjour je possede un Spirit 12" de 2003 avec la coque sur le guidon je trouve que ça fait tank j'aimerai savoir si il est possible d'enlever cette coque en gardant le compteur a aiguille même si il faut trafiquer un peu pour le faire tenir (en attendant de pouvoir acheter mon guidon street et mon compteur multifonction) merci de vaut future réponse
  10. Merci les gars vous êtes trop fort ;) plus qu'a le decalaminer pasque il est vraiment en sale état
  11. Bonjour j'ai acheter récemment mon spirit et le problème c'est que je ne sais pas quelle est le pot de monter dessus je sais juste que c'est un leovince (c'est le spirit 12" de 2003)
  12. merci bien je vais bien préparer tout avant de foutre mes mains dedans sinon il ne démarrera plus x)
  13. oue mais genre pour l’embrayage (pour plus tard sa) , la bougie, le variateur ?
  14. besoin d'aide pour remise a niveau spirit 12" 2003
  15. oui j'aimerais vraiment tout vérifier car des occase parfaite sa existe quasiment pas a 500€x)
